pas de feu stop
veljm
pas de feu stop
Message par veljm »
bonjour a tous .je vais attaquer la construction d'un Volvo FH 16,j'ai contrôlé les leds et servos a la réception .tous fonctionne a part les feu stop.j'ai essayé plusieurs branchement mais pas moyen.ils s’éclairent seulement en continu lorsque je met l’interrupteur 3 positions en vitesse 3.le précédent Scania que j'avais monté fonctionnait bien avec le même modèle de récepteur et radio.j'ai suivi le même branchement.
la radio reflex stick2 6 canaux2.4 GHz,le récepteur carson reflex stick (je me demande si ce n'est pas lui qui fonctionne mal)
si qqu a une idée du problème,merci d'avance ;)
Been thanked : 257 times
Re: pas de feu stop
Chaque radio implique un branchement spécifique. Si tu n'utilises pas la même radio, alors il faut revoir les branchements.
Si tu utilises la même radio, alors il y a également très probablement une erreur de branchement au niveau du récepteur.
veljm
Re: pas de feu stop
Message par veljm »
Non ce n'est pas la même radio,tout est neuf,la radio et le récepteur sont bien accouplé, tout fonctionne a part les stops j'ai interchangé les branchements ch 1,2,3...sans résultat
Re: pas de feu stop
Sans info sur le modèle de radio, il va être difficile de t'aiguiller.
Si tu as une radio Carson de dernière génération, la propulsion (donc J5 sur le MFC-03) doit être branché sur la voie 2.
Tes feux arrière s'allument-ils en veilleuses ou ils ne s'allument jamais ?
veljm
Re: pas de feu stop
Message par veljm »
Merci,ça fonctionne les branchements étaient différents sur la notice de la radio et celle du récepteur leds.
Revenir à « MFU »
