Remorque f1
olivier92
Numéro de département : 92
Remorque f1
Message par olivier92 »
Bonjour à tous
Pour mon knight, il lui faut une remorque, donc me voilà parti dans un projet de remorque f1 ou transport de voiture de luxe.
L'idée est de faire une remorque avec une caisse qui puisse remontr pour décharger les voitures
Voila les plans, Je me sent de plus en plus à l'aise avec les plans.
Les pièces à réaliser derriere; c'est autre chose.
Construction du chassis
Image Image Image Image
Des suspensions
Des essieux
Le montage final, enfin, là ou j'en suis
Il y a évidemment des trucs qui ne vont pas.
Je crois que je vais redescendre le col de cygne d'un bon centimetre
Découpe et rebrasure au menu
Bonne route
Olivier
toto
Has thanked : 9 times
Re: remorque f1
Message par toto »
Très prometteur Olivier :shock:
Vivement la suite.
Tchô 8)
flash34
Re: remorque f1
Message par flash34 »
salut olivier92
bon courage pour ta réalisation
une petite question tu utilise quoi comme logiciel
pour faire tes plans
mercis pour ta réponse et bonne continuation
david
Re: Remorque f1
Message par david »
Très joli!
C'est bizarre, de près on dirait des roues de voiture 1/10 mais de loin elles semblent plus petites...
C'est moi qui doit nettoyer mes lunettes ou il y a une entourloupe? :lol:
Et sur la photo de tes essieux, quelles sont les pièces (en acier?) aux extrémités de la tige filetée?
Des cylindres possédant un trou fileté? :?
C'est une pièce qui se trouve en quincaillerie ou c'est une réalisation artisanale?
nono74
Numéro de département : 3
Re: Remorque f1
Message par nono74 »
il me semble distingué des trous sur le dessus de la piece de gauche david
ce qui donnerait tige fileté bloqué par vis sans tete dans un tube laiton
moi c est la suspenssion qui me turlupine je voit pas bien comment elle fonctionne l'essieux me parait tres en retrait par rapport au ressort pour que chaque roue puisse monter independament de sa jumelle de l autre coter de l'essieu
pourait tu nous donner quelque explication et photo des suspate en action
www.rpphobby.com
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: Remorque f1
pourait tu nous donner quelque explication et photo des suspate en action[/quote]
cela ne peut pas etre a roues indépendantes puisqu'il y a un essieu,pour que les roues soit indépendantes ,il faudrait que des demi essieux.genre remorque porte voitures.
rien de tel que le rc
olivier92
Re: Remorque f1
tout le monde à raison,
pour david, les petites pièces sont des prolongateurs de tiges filettées.
peut être est ce une erreur d'avoir monté ça comme essieux
Les suspensions sont un peu raides, mais vu que j'ai aucune idée du poids de la remorque, on verra bien.
ça roule, c'est dèja ça.
Les roues sont en effet des pneus + jantes de mini au 1/10, c'est en attendant de fabriquer mes propres jantes, ou de modifier celles ci.
Enfin, l'ensemble reste une experimentation plein de petits défaults qui je l'espere seront reglé pour la prochaine, ou modifier sur celle ci au fur et à mesure.
Pour flash34, j'utilise sketchup5, ancienne version qui était je crois gratuite, depuis racheter par google elle est devenu payante. super simple d'utilisation, possibilité de faire des coupes ect.
Bonne route à tous
Olivier
david
Re: Remorque f1
Message par david »
Merci pour ces compléments d'info!
Je crois qu'il existe encore un version gratuite de Sketchup:
http://sketchup.google.com/intl/fr/index.html
Seule la pro semble payante :)
Bon travail pour la suite!
nono74
Re: Remorque f1
désolé fred je me suis mal exprimer en disant ca je pensait par independament de sa jumelle qu une roue puisse monter sans que l autre quitte le sol si seule cette roue passe un obstacle
que le pont puisse faire balancier en gros
www.rpphobby.com
brice
Re: Remorque f1
Message par brice »
bon courrage ma petite voisine hihi
pas mal comme idée il manque plus que la voiture qui va dedans aprés :p
un fous de scania et de grue
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Remorque f1
Message par stephd »
bonne idée et bon début à suivre de pret :up:
olivier92
Re: Remorque f1
Voilà quelques nouvelles
Sur la remorque, il ne s'est rien passé depuis un bon moment..... de découragement.
Rien n'allait, les essieux trop haut, les suspensions "merdiques"
Alors, le temps de reprendre son souffle, je ne garde que les ressorts et "recommence"
J'ai tout refait en une seule piéce, découpée ensuite, ce qui m'a permit de faire tous les trous au même endroit. C'est con mais au moins il n'y a plus rien de travers
Les jantes sont à revoir
Voilà le résultat monté sur le chassis
Et avec une petite F1 qui je l'espere aurra une copine sur sa tête
J'y retourne, je colle la caisse
A+ Olivier
frederic et aurelie
Re: Remorque f1
tres bien tout ca,ta semi prend forme,tu est sur la bonne voie.
bonne continuation et bonne autoconstruction.
a++ frederic
