Assembler des pièces en cuivre?
- gering
- Been thanked : 3 times
Je voudrais savoir si il y avait un autre moyen pour assembler deux tube de cuivre.Je sais que le mieu c'est de les souder, mais peut-on les coller?Si oui avec quoi?Néopène?Cyanoacrylate?
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: Cuivre??
Eventuellement, époxy lente, en ayant au préalable bien dépoli les surfaces.
Maintenant tout dépend de ce que tu veux faire.
Pelican, le retour!!!
- gering
Re: Cuivre??
cé juste pour me faire mes échapement, donc il n'y aura pas d'éffort dessus.C'est juste pour qu'il y est une étanchéité et que cela tienne ensemble.
- david
Re: Cuivre??
Je trébuche un peu sur la terminologie soudure soudage brasage collage donc je ne m'avancerai pas à citer un terme
Mais pour assembler des petites pièces de cuivre ou de laiton qui ne seront pas soumises à un effort mécanique, une petite lampe à souder et quelques grammes de soudure à l'étain conviennent.
indice 1: Autre / ...... optique ->
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: Cuivre??
salut gering la fonction rechercer est ton amie !!
recherche un post d'oilivier 92 il montrait une colle speciale cuivre et une autre special alu
bonne recherche ou envoie lui un MP
- olivier92
- Numéro de département : 92
Re: Assembler des pièces en cuivre?
Salut gering
pour le cuivre, soudure, tout bête à moins d'avoir plusieurs micros pièces à souder, là ça demande un peu d'experience pour que la premiere pièce soudée ne se décolle pas quand tu soudes la seconde.
Pour les colles, attention, ce que je présente sur mon poste sont des colles qui résiste à de fortes pressions, mais pas faites pour des mouvements latéraux. Tristes experiences de ma part, deux panneaux en allu ne tiennent pas lorsqu'ils ont une trop grande dimension.
La colle "résiste à tout" de patex colle tout, il suffit de lui laisser le temps de sécher.
Rien ne remplace une bonne soudure, ou une bonne brasure pour des matériaux comme l'acier, l'inox ou le laiton. Une lampe à souder pour les petites pièces, un chalumeau pour les plus grosses, et prévoit une poubelle à rebut conséquente quand tu commence.
Olivier
Olivier
salut olivier
on ne te vois plus trop sur le forum en ce moment serais tu accapare par de nouveau projet??
- bricodx
- Numéro de département : 51
pour du cuivre (comme pour le laiton d'ailleurs) je pense qu'un petit chalumeau et de l'étain est la meilleur solution.
Sinon une résine bi-composant doit très bien faire l'affaire, aussi bien pour le résistance à l'effort (surtout s'il n'y en a pas beaucoup) que pour l'étanchéité. En plus c'est plus facile à faire pour ceux qui ne pratique pas la flamme.
- Pelican
Cependant, pour des échappements, je confirme que l'utilisation de l'epoxy sera adaptée, et t'évitera, si ton budget est serré actuellement, l'achat d'un petit chalumeau, même si je l'ai vu à 23 euros chez brico-mousquetaire!
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
pour avoir essayé la colle bi composant,ben,il faut changer,car les pots d'echappements vont chauffer(moi mes pots sont chromés et le haut commence a ternir) un peu et dissoudre la colle
a toi de voir gering.
a++ frederic
a++ frederic
rien de tel que le rc
salut Fred il n'y as pas que tes pots qui chauffent et ternisse vers le haut a mon avis toi aussi
humour rien que de l'humour
