tuyauterie (pour l'hydraulique)
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
J'ai acqui d'occasion (il fera bientôt l'objet d'un topic à part), un camion RC soit disant à finir/restaurer avec les pièces et accessoires qu'il me reste en stock, camion qui en fait est quasiment parfait tel quel, revisser le tout, re-assembler quelques éléments, changer la cabine plastique abimée et recaler plus proprement l'électronique et bien sur changer les accus....
bref pas grand chose....
les tubes de communication entre pompe/verin/réservoirs sont de la simple durit 'carbu' de modelisme thermique.
est ce suffisant pour ne pas vieillir et devenir poreux assez vite ?
dois je prévoir de les remplacer de suite ?
nono74
Re: tuyauterie (pour l'hydraulique)
Message par nono74 »
a mon avis c est suffisant si ca suporte de l essence ca supporteras de l huile
par contre tu devrait quand meme en mettre des neuve
car si le camion a pas servis depuis longtemps les durite peuvent avoir secher et craquelé
donc autant en mettre des neuve
www.rpphobby.com
francoisp31
oui je vais faire ca...ca revient pas cher comme ca....
david
Message par david »
Es-tu sûr qu'il s'agit de durite silicone ordinaire? Car les systèmes hydrauliques fonctionnent à haute pression, comment le petit tuyau mou ne se déforme-t-il pas sous la pression?
francoisp31
bonjour,
effectivement entre temps je me suis appercu, depuis que j'ai poste le topic, que ce n'etait pas tout a fait de la durit "carburant".
C'est effectivement tu tube un peu souple transparent mais beaucoup plus costaud quand meme.
un copain m'en a trouve et c'est un peu plus rigide mais encore assez souple, par contre contrairement a la durit qu'on arrive a pincer tres facilement sur son epaisseur, la c'est bien plus difficile.
oui cela m'etonnais aussi je pense que le tube d'on tu parle est du rilsan
on le trouve frquament dans les commande de machine pneumatique et de memoire
il doit resiter a 15 /20 bars :lol:
