Modif chariot elevateur
Je me suis acheté il y a peu un chariot jouet de marque "Newray".
Comme les perfs ne sont franchement pas top, je me suis lancé dans les modifs pour l'équiper d'une radio correcte et de perfs valables.
Ma modif n'est pas finie mais je vous livre déjà l'état du chantier.
Au menu:
- commande de direction proportionnelle avec un rayon de braquage digne de ce nom
- commande moteur proportionnelle, avec une vitesse améliorée (de base il se traine ... pas marrant :mrgreen: )
- commande montée descente (éventuellement proportionnelle)
- commande de l'inclinaison
Le modèle sorti de sa boîte, une bonne bouille:
Il lève assez haut, c'est sympa je trouve:
Démontage, visite de l'intérieur:
La partie avant, on voit le petit treuil qui commande la montée du ... de ... ben je sais pas comment ça s'appelle :oops:
Le boitier de commande de direction, lui dans deux secondes il dégage :mrgreen:
Le bloc avant comporte la propulsion et le système de levage:
Un moteur et son train d'engrenage de chaque côté, un pour le treuil, un pour la propulsion
Pour la propulsion, je démonte le train d'engrenage et je me propose d'enlever un étage de réduction
Je colle entre eux deux pignons, cela fait ainsi sauter un niveau de réduction:
La transmission remontée avec une roue de moins:
Etape boucherie, je fait de la place pour permettre à la direction de mériter son nom
Le braquage est ainsi plus accentué, ça ira mieux:
La carrosserie subit aussi les assauts de la Dremel, j'enlève le porte-pile:
Cela donne accès plus facilement à l'intérieur pour de future manip':
Voici ce que je compte faire pour la direction, un tige metal est collée dans l'emplacement de commande de la direction, un mini servo va venir commander cette direction:
L'ensemble de la direction est renforcé par des morceaux d'ABS, pour aussi limiter les jeux:
Préparation du support de servo, j'ai fait en fonction des servos que j'avais dans mon stock.
Voila l'ensemble en place, un petit collier pour contribuer a maintenir le servo pour l'instant, tout ça marche plutot pas mal:
Commande d'inclinaison, un autre petit servo qui attaque un des bras d'origine, ça marche impec aussi:
Voila pour l'instant.
Il me reste a mettre la main sur un petit variateur pas cher (voire 2 selon le prix, pour commander la montée/descente)
Il faut que tout ça ne soit pas gros, si vous en avez a vendre, faire offre, merci.
A bientôt pour la suite.
Pelican
Re: Modif chariot elevateur
Message par Pelican »
Hello!
Jolie modification!! :up:
Pour ton variateur, utilise l'électronique d'un servo:
Tu extrais le module,
tu soudes des fils qui alimenteront le moteur (en 5 ou 6V selon l'accu de réception ou le BEC)
A la place du potar, tu soudes 2 résistances de 2.5 kiloohm (chacune entre la borne du curseur et une des bornes externes du potar)
Un coup de gaine thermo là autour, et voilà!!
Pelican, le retour!!!
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
+1 mon cher pélican, un bon vieux variateur de servo est le tour est joué !!!
A+ Fred
tres belle modification
des que j'ai le temp je fais la meme chose sur le mien
en tous cas chapeau pour ce boulot
Salut :)
J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser une électronique de servo, j'y songeais, mais je ne trouve pas cela super souple au niveau de la commande de moteur (quoi que je n'ajoute pas les résistances de 2.5 KiloOhms, peut-être est-ce cela ?)
Le problème est que je n'ai plus trop de servos a sacrifier, il sont déjà tous passé sur l'autel du dieu Modif :D
Pelican
C'est le principal pb de cette méthode; cette électronique est faite pour un asservissement de position, et non de vitesse.
Il faut etre tres doux sur les manches, quite à régler les débattements de la radio très petits.
J'a fais un test il y a quelques minutes, j'ai désossé un vieux servo ( un Robbe RS10 !!! digne d'un musée !!) que j'ai retrouvé.
J'ai mis un potar 5 KOhms à la place de celui d'origine et ça a l'air d'aller très bien.
Essais de roulage ce soir :)
Voila l'essai de roulage. C'est tout monté vite fait pour le test et la commande de montées/descente des fourches n'y est pas (et c'est déjà plein comme un Å“uf... aïe aïe...)
http://fr.youtube.com/watch?v=3xUQu594HNE
boulux
Message par boulux »
:shock: super!!!! parcontre pendant les manif vazi molo sur les quai de chargement :lol: parce que la tu mais la gome!
1°-(EC)Scania tamiya 4x2
2°-(EC)chargeur filoguider=rc
3°-bruder rallonger
4°-(bientot) chargeur cat a chenille (hydro :p)
Bientôt le "red and white" vera le jour!!!
Ben oui . . .
Mais le système de commande du moteur (par électronique de servo modifiée) n'est pas super souple, il faut que je prenne en main la bête :)
Je vais faire du chargement express :mrgreen:
Sans rire, je vais essayer d'améliorer tout ça
bricodx
Salut
la suppression d'un étage de réduction était elle vraiment nécessaire ?? Parce que là, je dirais qu'une réduction supplémentaire aurait été utile :wink: pour travailler sur les fins de manche et non sur les débuts.
Mais la modif est quand même très sympa, il faut juste trouver le bon compromis :lol:
Oui, après coup on peu se poser la question.
Mais au début, il etait tellement lent !!! Même avec des piles neuves. Mais là je suis en 6v et plus en 4v5.
Je vais voir ce que je vais faire.
Mais quoi ??? il vous plait pas mon chariot de course ??? :mrgreen: :mrgreen:
bricoleur
Message par bricoleur »
sur le mien je n'est pas modifié la radio
seulement rajouté l'éclairage et remplacé les piles par un akku 6 volt
il est vrai qu'avec du 6 volt ça vas mieu
En effet, ça doit aller mieux, mais il y a aussi le rayon de braquage. . . pas top d'origine je trouve.
Bon je rebosse dessus ce soir pour voir ce que je peux faire ;)
Pelican
Patjabix a écrit : il vous plait pas mon chariot de course ??? :mrgreen: :mrgreen:
Ca s'appelle un caddie! :mrgreen: :jesors:
