brasure de l'alu...
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
brasure de l'alu...
Message par stephd »
Peut etre que certain d'entre vous connait, mais hier en me balladant à la foire de paris, j'ai assisté a une demo bien sympat la brasure d'alu basse temperature.
http://bricolagepro.com/boutique/index. ... t=d13.html
j'en ai acheté et essayé rapidement et ca marche, mais je testerai plus precisement....
mais si cela interesse du monde on pourrait grouper l'achat afin de baisser les prix...
Pelican
Re: brasure de l'alu...
Message par Pelican »
On m'avait parlé d'un produit comme ca, que je ne retrouvais pas :?
Teste bien et tiens-nous au jus, je serai surement de la partie pour une commande.
Pelican, le retour!!!
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Moi sa m'intéresse mais j'en avait vu des moins cher que sa !!
Mais si les prix baisse je suis partant pour une commande !!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
Intéressant. Le prix (15€ les 20 g c'est ça ?) est un peu elevé, mais cela peut répondre à pas mal de besoin pour nos chassis.
Tiens nous bien au courant de ce que tu en penses: résistance, facilité d'utilisation, etc... :clic:
Has thanked : 119 times
salut steph
moi cela m'interresse aussi :lol:
stephd
Bien les essais ont été faits et sont concluants!!!
Ce que j'ai utilisé:
-tube de brasure alu
-profil et plaque alu du commerce
-chalumeau OA buse de 60
préparation:
Toutes les parties à braser ont été poncé
la brasure:
Au début dur dur, et enfin, j'ai procédé comme pour l'étain.
le principe et de bien chauffer l'alu en passant la flamme du chalumeau à l'endroit de la brasure.
Si l'assemblage est d'épaisseur très différente bien insister sur la partie plus épaisse.
Ne pas rester statique, ensuite quand on estime que c'est suffisamment chaud on retire la flamme et on met en contact le
Métal d'apport...si cela fond il faut, à ce moment approcher la flamme sans la mettre en contact avec le métal d'apport sinon celui si ce mets en boule et n'adhère pas... il suffit en fait de maintenir une certaine température au voisinage, et là, le métal adhère au deux parties à assembler.
Pourquoi ne pas trop chauffer:
Car le métal à du décapant et en chauffant de trop il brule avant d'avoir remplis sa fonction ce qui empêche l'adhérence.
Une fois la soudure finie il faut attendre le refroidissement de l'ensemble alu.
L'alu et un dissipateur, transmetteur de chaleur, quand on chauffe a une extrémité l'opposé sera très chaud aussi et très rapidement. L’ensemble de la matière, restera longtemps proche de la température de fusion du métal soit 170° et redescendra doucement, pendant ce temps le métal d'apport sera fragile, si on bouge les pièces cela cassera.
je n'ai pas testé avec le petit chalumeau qu'ils proposent, car je ne l'ai pas acheté :D
Mais je pense qu'un petit chalumeau, type butagaz, ou fer à souder assez puissant,
doit faire l'affaire, la chauffe doit être suffisante mais pas trop forte.
photos:
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
ca a l air plutot bien comme produit :up:
as tu fait des test de resistance : torsion;poids etc.
www.rpphobby.com
salut steph
pour moi c'est ok si tu fais une commande groupé
tiens moi au courant :lol:
Pelican
Pareil, pour la commande!!
PS: un chouette escalier que tu nous as fait là! :up:
Pelican
Ca ressemble un peu à çà, non?
http://www.unisolder.de/
robindesbois 60
Message par robindesbois 60 »
quel mini chalumeau prendre???? quelle temperature??????
j en est un mais je pense qu il chauffe pas asser car la soudure ne coule pas correctement
tour des pieces a soude,je les piece doit etre a plat pour les soude sinon
la brassure coule et rien!!!!
Image la seule soudure que je suis arrivee a fair prope :depite:
