camion trial 8x8x8
tibure
camion trial 8x8x8
Message par tibure »
bonsoir a tous
Cela fait 1 ans que je survole ce forum qui me fait decouvrir de tres belle realisation et il est temps pour moi de vous presenté mon dernier projet en court, il s'agit d'un camion de style tatra/man 8x8x8 au 1/10eme.
Il ne s'agit pas de faire une maquette ou semi maquette, l'exercice conciste seulement a faire un vehicule de trial a 8 roue motrice et directrice avec des ponts montés sur tirants qui est une ****** simpa.
le vehicule sera equipe d'une transmission de camion tamiya a 3 vitesse, d'une boite de transfert realisé avec une transmission RC4WD avec le debrayage de l'arbre de transmission, d'un chassi tubulaire, les ponts sont un melange de pont de TLT et de camion tamiya
place aux photos:
montage a blanc des pont et de la transmission
detail du mixte pont TLT / camion tamiya
la transmission a ete modifier (transformation de transmission en boite de transfert) pour aceuillir un axe au lieu d'un moteur pour cela j'ai realisée un palier monter sur roulement qui permet de prendre un axe avec le pignon de la trans d'un coté et un noix de cardan de l'autre
le montage de la cabine realisée dans un premier temps en bois, pour realisée la cabine en resine, apres plusieur essai de moulage l'idée a ete abandonner
nouvelle essai en tole d'acier de 1,5mm, qui s'avere trop lourd Image
au final sa sera une cabine en tole d'alu de 1mm qui sera realisée, pliage et assemblage avec des vis, il reste quelque decoupe et ajustement a faire mais la cabine a une bonne tete
le chassi quand a lui est realisée en tube d'acier de 6mm avec des croisillons
voici un flanc du chassi
le chassi fini de souder avec la transmission de camion de montée
Pour finir l'ensemble des poulies pour le treuil realiser a partir d'un servo de 1/4, reste plus qu'a se decider si je l'installe ou pas
Voila pour le moment c tout, j'ai commencer se model a noel dernier mais je bosse pas beaucoup dessus, donc les mise a jour prendrons surement du temps
bricoleur
Re: camion trial 8x8x8
Message par bricoleur »
belle réalisation bien étudié et techniquement bien réalisé vivement la suite :lol:
impressionant
la c'est du costaud et du lourd
tu es parti de plan existant ou c'est tout au feeling
bon courage pour la suite :lol:
tibure
thierry 78 a écrit :impressionant
je suis partie d'un plan que je me suis dessiné, j'ai recuperer des information et des cotes sur different site (j'ai trouver certain lien sur se forum) et j'ai realisé un mixte entre un tatra et un man
alors la respect aurais tu une photo de ton plan ?
:respect: :respect:
tibure
oui j'ai sa, en revanche il n'y a pas beaucoup de cote, car se n'est qu'un plan d'ensemble, je les mettrai en ligne demain soir
Pelican
Message par Pelican »
VOUDOOUDJOU!!
Impressionnant!!!!!
Bon courage pour la suite!
Pelican, le retour!!!
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
waouhhh genial.
Tu est le roi de la brasure et du chalumeau on dirait.
Effectivement c'est du lourd, mais au moins tu ne crainds pas les tonneaux. Les pierres n'ont qu'a bien se tenir :lol:
Tres belle realisation on attend la suite.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
tibure
petite mise a jour avec la fabrication de l'arceau
et presentation de ce dernier sur la cabine
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=362&i=dscn0254fm5.jpg][IMG]http://img362.imageshack.us/img362/255
desoler pour les photo des plans ils ne sont pas passer dans la boite au lettre, il faut que je les reduise
toujours aussi costaud
la 4 eme image aussi est passer a la trappe il manque un bout du code
pas grave pour les plan tu les mettra plus tard
merci quand meme :lol:
tibure
il faut que cela soit costeau, c'est un vehicule de trial il faut donc protege la cabine (celle ci etant en alu assez mou) j'ai hesiter a faire l'arceau en laiton, un tout petit peut plus leger, et surtout plus facile a souder mais j'ai peur que les soudures lachent.
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
pour l arceau laiton tu peut y aller tranquile c est costau
j ai fait le mien avec et j ai tester la soliditer sur deux barres souder de la meme maniere que l arceau
en mettant un des deux tube dans l etaux et en tordant l autre comme un malade la soudure pete qu une fois que le tube a plier au max de ce qu il pouvait donc d ici a en arriver la sur un accident de trial rc ... et si jamais ca arrivait de toute façon le camion serait mort aussi :mrgreen:
et je precice au passage que avant mon arceau j avait jamais souder de laiton donc mes soudure sont loin d etre au top et pourtant c est deja tres solide
donc vue ce que tu sait faire en soudure ya peut de chance pour que ca pete un jours :D
en tout cas tres jolie realisation le chassis est superbe et en plus j aime bien le man kat :D
www.rpphobby.com
tibure
et tu a utiliser quel type d'etain?
lors de mes essais la soudure a cassé rapidement
nono74
j ai utilisé 3 sorte ( 40/50/60 % ) pour les soudure proche pour pouvoir jouer sur les temperature de fonte et eviter que tout se déssoude
pour les jonction j ai limé les tubes pour arrondir l interieur de façon a ce qu il y ai le max de surface en contact mit un tube plus petit et une tige fileté dans mes tube de 6 sur a peut pret 1.5 cm de long
percé l autre tube puis soudé
comme ca les tube ne sont pas juste soudé en surface et la tige fileté aide bien a renforcé car l etaint rentre aussi a l interieur des tube
c est aussi tres pratique pour faire la soudure les barre se balade pas
www.rpphobby.com
vraiment astucieux le nono :lol:
