Le scania de Madbearz
Madbearz
Message par Madbearz »
Salut a tous,
sa y est il est arrivé ce matin.....
Juste deux photos histoire de montrer la magnifique boite que vous avez du voir deja 100 fois
Je l'ai mis sur ma table pret a etre assembler, mais avant je dois terminer quelques trucs comme un de mes bateaux, la moto.......
Mais je vais m'y mettre....
Du coup je vais attendre de recevoir les roulements, amortos hydro et le MFU.....
Madbearz
Re: Le scania de seb.....
Merci.....
pour le montage de la meca, j'espere que j'aurais autant de plaisir qu'avec le F350, ils sont pas mal identique a ce point (sauf pour le pont avant)....
Le plus appreciable sera je pense (et nouveau pour moi), le montage de la carro et du MFU........
Puis viendra la peinture........
Ahhhh vivement
Madbearz
Salut, petite question :
- a quoi servent les led speed indicator sur le mfu (qui nous font mettre sur le toit)
- existe t il une notice pour l'installer sur le scania.......car d'apres ce que j'ai lu, il faudra ruser pour garder la cabine, sa me fait pas peur, mais c'est surtout pour etre sur par exemple de l'installation du moteur de vibration.....
A+ et merci
Has thanked : 120 times
Madbearz a écrit :Salut, petite question :
A+ et merci
salut seb
alors la le montage du MFU un grand moment de solitude la 1ere fois !!
mais tu le decouvrira bien assez tot!!
pour repondre a ta question la notice du montage est a la fin de la notice du montage du scania
et les 3 leds speed indicator te serve a savoir sur qu'elle vitesse tu es comme si tu ne le savais pas !!
mais il y a moyen de les allumer les 3 a la fois quelque soit la vitesse passée
le kit mfu semble avoir ete developpe pour le knight mais pour le scania un bon nombre de led te reste sur les bras
a toi de voir ce que tu peu en faire car il est dommage de ne pas en profiter va voir sur le sujet de mon scania exc
tu verras comment je les ai utiliser mais il y a d'autre facon notament sur le sujet de toto
pour garder la cabine et le mfu no problem il y as plein de solutions
je te souhaite beaucoup de plaisir pour ton montage et si tu as un doute ou une question n'hesite pas a demander
:lol:
Madbearz
Salut, je me suis fais un petit essaie de branchement...
Tout c'est bien passé malgré la radio programmable....mise a part que c'est plus long pour bouger les trims.....c'est pareil...
Quelques petites questions en decoule:
- peut on trouver dans le commerce (mag d'electronique) les prises et led identique a l'origine tamiya
- ou peut acheté des leds supplementaires, avez vous des refs.....la je parle d'officiel Tamiya, les leds ebay destiné au tlu sont elles les bones
- j'aimerais ajouté par exemple des leds sur les coté du camion, on peut se ponter sur une sortie du tlu??? pour que ces leds s'allument en meme temps que le reste, mais ne vas ton pas avoir un probleme de puissance si on mets trop de led sur une sortie et quelle sont les limites du MFU????
Je sais pas si j'ai ete clair....
bonsoir seb
oui ce que tu demande est tres clair seule la reponse est obscure car en realité elle n'existe pas!!
personne ne c'est penché sur les mesure et capacité du mfu !!!
moi vu mes connaisance en elec j'en suis parfaitement incapable
la seule modif que j'ai faite sur mon knight et de rajouté des rappel de clignotant que l'on m'as fabrique mais la resistance n'est pas adapte et ca clignote tres faiblement
par contre truck 38 semble dire que l'on peu rajouter des leds sur les prise auxilliaire mais je n'ai pas essayer
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.p ... it=#p56904
pour les led et les prises idem cest le grand mystere
voila j'espere t'avoir "eclairé"
A+ :lol:
Madbearz
Je te remercie...
J'avais bien pensé au prises aux, c'est pour sa que je posais la question ou trouver des leds Tamiya (toutes faite avec les prises).....
Et comme truck38, j'aimerais bien eclairé les flancs...
Je vais posé la question a l'interesser, si il a branché les leds comme sa ou si il a calculé le truc...
Pelican
Message par Pelican »
Hello!
si je ne m'abuse, tam fournissait des ampoules, auparavant?
Si c'est le cas, je pense que 1 ampoule = 10 led , au moins, alors allez-y tranquiles! ;)
Pelican, le retour!!!
Madbearz
Salut, des ampoules de quoi????? sur le mfu??????
Le probleme principale pour moi, c'est que si le MFU est fait sur une sortie aux pour alimenter 2 leds, si on lui mets 6 leds dessus, ellees eclaireront a peine.......
Pelican
Non, le but c'est de garder le meme nombre de led par série.
Si tu en as deux en série, tu peux en rajouter, mais des paires de 2 en série entre elles, chaque paire se greffant en parallèle sur les autres...
Madbearz
D'accord, donc si j'ai bien compris, sur par exemple la sortie pour le feux de recul (qui ne comporte qu'une led), je ne peux pas mettre deux leds pour mettre dans les 2 feux arrieres
C'est sa???
Madbearz
Salut, histoire d'etre penible.......tu as mis quel cable dessus.....celui avec deux led blanche de 5mm ou 3mm car les auxiliaire.....
a mais non les auxiliaire c'est les feux de positions????? donc deux led blanche de 3mm?????
histoire d'etre vraiment dans le penible.....tu saurais ou pourrais voir la couleur des cables....si c'est de l'origine tamiya...
pas de probleme seb
led de 3mm cable bleu et blanc branche sur la prise J18
et tu as deux super feux de recul !!! :up:
Madbearz
Salut, sa avance......doucement mais avec minutie.....
sa c'est vraiment magnifique, je le trouve peut etre un peu gros....mais c'est vraiment superbe
essai du mfu, y a des fils, non ?????? :D
Cet aprem, la boite
TITO
Message par TITO »
Madbearz a écrit :Image
salut seb ;)
peux tu me dire ou as tu trouver ce joli logo?
tito ;)
ps-le scania avec le mfu = de la balle ;)
