Avant toute chose qu'est ce qu un Hua peng ?
Un Huapeng est une cabine de Tamiya, l'exact cabine de TAM, pas de différence de dimensions ou de détails, le HUA PENG c'est la cabine TAM, a la différence de la qualité de plastique qui n'a rien a voir.
C'est du PVC jouet, comme le chassis, les roues¦
Donc voila, Un Hua peng, c'est un Camion au 1/14e Dispo sous différentes versions :
King Hauler
Aeromax
Mercedes version course
Ils sont vendu avec remorque
ici en rouge mon King Hauler avec sa remorque
PVC for ever Ils sont en effet tout PVC : cabine, châssis roues. Enfin pour mois de 70€, avec radio et remorque on ne va pas se plaindre.
1ere étape : démontage du kit
2eme étape : virer la radio jouet (et la mettre de coté, ça peut faire plaisir de faire un bateau au neveu)
3eme étape démontage de tout optique monté avec des ampoules pour un remplacement futur par LED
4eme étape remplacement du vulgaire moteur de direction par un servo de modélisme pour bifurquer (il ma fallut 3 tentatives) c'est cela la modification, c'est pas comme les kits à monter en 2jours)
instalation d un servo standard 4kg, mais j'ai commandé un 10kg, pour remplacer ci celui ci, car je trouve qu il peine un peut.
A savoir, j 'ai gagner beaucoup plus d angle de bracage avec ce montage que la direction d origine et que le premier montage.
5eme étape : réparation de l axe de suspension de l'essieu moteur, car une pièce été cassé (la production étrangère en grande série apporte parfois qq déboires)
6eme étape, je trouver la suspension trop souple et désirais la durcir, j'ai donc place à un joint torique obligeant le ressort à être toujours plus en compression, et c'est bien mieux
ce sera tout
Pour le moment...
PS: si vous en trouver de dispo sur la toile, n hésiter pas à me poster les liens, Merki
