une plateau extra-longue raccourcie qui va commencer bientô
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
bon aller il est temps que je fasse ma plateau extra longue...
1metre exactement.... histoire de me faciliter la vie...vu que je voulais une longueur "atypique"....
bref je vais faire unn bati alu en echelle très classique
puis monter le tout sur un pont double à bascule sur ressort à lame d'origine tamiya....
J'me suis payé donc 2 "U" d'alu 20x10x10x1.5 pour les longerons
un tube a section carré pour les ehellons 18x18x1.5
autant dire qu'il 'ya qu'a emboiter et braser...
Le plateau lui même je vais le faire avec une simple plaque alu recouverte de balsa...
bref du boulot en perspective...
je vais commencer lundi ou mardi prochain je ferai des photos...
Pelican
Re: une plateau extra-longue qui va commencer bientôt
Message par Pelican »
Houlà, un autre beau projet :up:
Travaille bien!
Pelican, le retour!!!
francoisp31 a écrit : je ferai des photos...
Ben il manquerait plus que ça qu'il y en ai pas ! On les attends même avec impatience ! ;)
francoisp31
:lol: :lol: :lol:
du calme ça va venir....
:siffle:
Pelican
Ben à la limite, pour calmer les impatients, tu fais déjà les photos, et tu construits la remorque après ;)
:labas:
francoisp31
chiche les photos avant montage
juste gabarits.... faits en quelques minutes et juste posés à l'équillibre.... :lol:
:up: je vous rassure les roues actuelles vont degager....
Gribouille
Numéro de département : 57
Message par Gribouille »
Perso, j'ai également commencé cette même transfo sur le plateau origine tamiya, je te place des photos si ça peux t'aider.
Image Image Image Image Image (ps : les photos sont faites avec un téléphone portable, dsl pour la qualité)
J'ai refait les traverses sur les modèles origines Tamiya mais ils sont plus longs (profilés alu acheté dans un magasin de bricolage Ler.. Mer..), la remorque fait ainsi 96 cm de long et les essieux sont placés en queue de remorque comme sur pas mal de véritables remorques US. Cela offre une surface plus importante pour charger du fret, mais en contrepartie, vu la longueur de l'ensemble et surtout les essieux très éloignés donc le point de pivot de la remorque très en recul, ça coupe beaucoup plus les virages qu'un modèle standard européen ou même plateau d'origine.
Voilà, j'arrête de poluer ton post et je te laisse continuer ton post et nous réaliser une très belle remorque.
francoisp31
je te remercie [AT]+
j'ai egalement modifié ma remorque comme cela
a la seule difference que le chassis est independant donc je peux fixer dessus soit
le plateau soit le caisson soit une citerne(pas encore faite)
mais dis moi francois tu ne devais pas faire une plateau telescopique? :siffle:
francoisp31
thierry 78 a écrit :j'ai egalement modifié ma remorque comme cela
shut j'ai lachement choisi la facilité... par fleme.... :up:
francoisp31
:x et en plus je prends du retard.... :x j'ai meme pas commencé :siffle:
francoisp31
oui je pense effectivement les poser un peut en avant genre entre deux/tiers et trois/quart longueur...
et quand je parle d'extra longue c'est surtout par rapport aux originales tamiya qui sont un poil plus courte...
francoisp31
merci pour ces précisions. :respect:
Gribouille
Thierry, tu sais que faire le chassis autonome et ainsi pouvoir y placer n'importe quelle configuration est une super idée :up:
Je pense que je vais également procéder de la sorte, et ainsi je pourrais me faire aussi un caisson à placer dessus, suivant mes humeurs :D
Pour ce qui est des essieux très en arrière, c'est vrai que j'ai voulu garder l'esprit ricain, mais ça pose un réel handicap dans les virages :depite: mais bon j'ai choisi ce style, je l'assume.... ne vous garez pas trop en sortie de virages, y'a de gros risques avec moi :lol: ^^
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Pareil pour moi la porte char de 106 cm avec les essieu tout a l'arrière je me rappel m=plus mais il me semble que c'est juste juste ou sa casse :siffle: :siffle:
[AT]++++++++++++++++++ beau projet en tout cas !!!
Scania R560 V8 Highline
