bonjour,
je cherche le moyen de synchroniser un nouveau récepteur corona avec une futaba 6ex en 2.4ghz
probleme recepteur 2.4ghz Futaba/corona
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: pb recepteur 2.4ghz
Voila une demande assez pointue. Tu devrais peut être poser ta question là :
http://forum.modelisme.com/f10-aero-rad ... nique.html
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
bon j'ai eu l'info par un copain et je vous en fais profiter pour ne pas faire la même erreur que moi
Pour le 2.4 ghz, il faut le recepteur 2.4 ghz de même marque que le module d'émission en 2.4 ghz
donc je peut pas faire fonctionner ma radio 6ex 2.4 ghz avec le recepteur corona 2.4ghz
deux solutions :
1 trouver un récepteur futaba 2.4ghz
2 monter un module d'émission corona 2.4 ghz sur la 6ex (ou sur ma vieille mc12 avec un inter pour emmettre soit en 41 mhz avec mes anciens récepteurs , ou en 2.4 ghz avoir ....)
ou si qu'elqu'un cherche un recepteur corona
deux solutions :
Ha ben m*****
C'est effectivement bon à savoir !
Du peu que je sais sur les radios en 2,4 Ghz, toutes n'ont pas le même principe pour le changement de fréquence en cas de brouillage. Donc, j'en déduis de ton problème que cela vient peut-être de là : le récepteur et l'émetteur ne savent pas se "mettre d'accord" sur le moyen de communiquer.
Explications hautement technique qui ne manquera pas de vous impressionner !!!
Un "moustachu" saura sans doute nous en dire plus. . .
