[VOLVO FH12 8x4] Volvo 8x4 ampliroll
Flav26
Message par Flav26 »
Bonjour a tous,
Je vient de commencé dans le camion RC, et je voudrai réalisé un Volvo 8x4 ampliroll (je sais, je n’ai pas choisi la facilité!). Je vais me basé sur un model qui se trouvai là ou je travaillai, un Iveco 8x4.
[img][img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/f1b378042134513c6622c987125ae70d.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/6a3f224e0573b2bc1906c12906b786a6.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/d910f8675111b9181701cdfe528323b7.jpg[/img][/img]
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LEHceorbYNI&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LEHceorbYNI&hl=fr&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/ytube]
J’ai commandé une radio F14 et un Aeromax,
[img][img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/1b08112bbe31e8cbaa54d5e7300e6e32.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/ef7ec67b8d55d8b6aa3b714f42b1c17f.jpg[/img][/img]
J’ai monté le minimum pour pouvoir testé tous ca,
[img][img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/4d0f8d01fd81dbef3e66ceed8891f1f3.jpg[/img][/img]
Maintenant, il fau que je redémontre pour rallongé mon châssis (il manque 10 cm), rajouté un essieu avent, trouvé une cabine Volvo et mieux me penché sur la réalisation de mon bras avec des vérins à vis ( il y a encor du boulot!)
Re: Volvo 8x4 ampliroll
Salut Flav26 ,
c'est cool que tu te soit inscrit.
Peut-tu apporter samedi les visseries, les pièces de la scelletes ainsi que la cabine STP.
[AT]+Cc38150
bboitier
Message par bboitier »
En effet , il est plus simple de partir de 2 chassis .
Pour mon school bus , j'avais besoin d'un avant d'américain, essieu très en avant , et
d'un arrière simple essieu .
Donc j'ai utilisé un l'avant d'un chassis de Globe et l'arrière d'un chassis de Mercos.
Cf photo
benoit
truck38
Message par truck38 »
Salut Flav26
enfin tu viens sur le forum samedi je t amene mon jeu de roues et on regardera pour ton chassis on le fera sur mesure avec du profile alu
Truck38
Cédric
Message par Cédric »
pour mon camion j ai utilisé un chassis de ford aeromax et j ai fixé un deuxième essieux recupéré sur un mercedes aprés le premier essieu
Je débute mais grâce à  vous je progresse
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
Très beau projet, bon courage à toi !
Salut :)
Il faudra qu'on regarde pour mettre ici des photos et vidéos de ton travail dans solidworks pour le bras articulé ;)
J'suis sur que ça va en intéresser plus d'un :)
Pour le châssis, on lui a conseillé de partir de profilés en alu en s'aidant du châssis d'origine pour l'emplacement des perçages.
Mais modifier le châssis d'origine en y accouplant un autre châssis serait aussi une bonne idée effectivement...
A samedi ;)
( et en plus on roule ce samedi, on vous fera des photos ;) ;) )
quadjeep
Message par quadjeep »
en effet, ça m'intéresse des photo, plans, vidéos du bras amplirol !!!!!
Merci d'avance !
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
Flav26
Salut!
Tout d’abord, merci à vous pour vos photos et explications, j’avais déjà dans l’idée de reconstruire un châssis en alu, je préffaire gardé mon châssis d’origine comme guide en qua de fausse manip sur celui en alu .
J’ai donc réalisé ceci:
Ensuite, j’ai fixé ma cabine pour pouvoir connaître l’emplacement de la boite de vitesses et de mes servos.
Encor quelque réglage sur le servo de la boite de vitesse, mai sinon il roule.
Pour Quadjeep, les seuls photo et vidéo que j’ai ne son pas super (à l’époque, je ne pensai pas le reproduire en rc), et a présent, il est dans un atelier (fabrication d’un plateau-grue sur mesure), pour le moment, l’entreprise ne là toujours pas récupéré… mai ils doivent me prévenir quand ils le récupère.
Flav26
Salut à tous!
Ça fait un moment que je n’ai plus donné de nouvelle, mai j’ai avancé un peu …
Tout d'abord, voici les plans de mon bras (je n’ai pu malheureusement voire le camion que pendant un bref instant, mes plans son donc tiré de mes photos, mai j’ai pu voir 3 autre camions, leur bras venais tousses du même constructeur mais aucun ne se ressemblais… je pense donc que le mien ne sera pas trop choquant).
Le début de mon bras en alu
Ensuite, voici les prototypes de mes vérins électrique
En fonction avec un bras et une benne en carton
Vidé une benne:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sk6pp2ZpiK0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Sk6pp2ZpiK0&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/ytube]
Prendre/déposé une benne (il me manque encore 2 mouvement pour pouvoir finir cette fonction):
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ca9C8HVq22c&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ca9C8HVq22c&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/ytube]
Et voila avec la cabine, la peinture n’est pas encor fini…
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
il est trop beau ton chat.
:jesors:
sinon le camion derrière le chat est pas mal non plus.
Il est tres reussi et les dimension de ton bras correct, t'as eu l'oeil pour le faire.
Le seul pb qui est souvent le cas c'est que la vis de tes vérins est voilée ce qui fait battre tes vérins.
Je ne suis pas sur mais je pense que si tu mets un tube (en alu par ex) de ta "boite d'aspirine" motorisée au bout du verin (moins 1cm) ca aurait pour but de guider ta vis et ta tige de verin.
il y aurait alors un peu moins de battement.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Has thanked : 120 times
tres belle réalisation :up: :up:
j'attend avec impatiente les 2 fonctions supplementaire pour la depose de la benne
thierry 78 a écrit :tres belle réalisation :up: :up:
T'inquiète pas Thierry ,il a reçu son moteur samedi ,il va pouvoir continuer de bosser :siffle: .
mecatron37 a écrit : Le seul pb qui est souvent le cas c'est que la vis de tes vérins est voilée ce qui fait battre tes vérins.
Ce n'est que le prototype ,donc plus tard ,ça tourneras rond.
[AT]++Cc38150
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
Flav26 a écrit : Image
salut il est beau ton camion mais le miaou miaou il est livré avec ????? :lol: :lol: :lol: :lol:
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
c'est fou comment les chats sont curieux et cabotins.
Bien vu ta réalisation
ça va servir à certain, c'est sur
Vivement la suite.
Olivier
Revenir à « Volvo FH 12 »
