Pieds motorisés pour remorque et volvo tamiya
Wapata
Message par Wapata »
Salut à tous !
Je souhaitais savoir si des personnes parmi vous possédaient un camion Volvo FH12, une remorque, et les pieds motorisés qui vont avec ?
J'ai un soucis assez nul avec ce combo: j'ai la pièce A9 et ses deux vis, visible sur la notice des pieds page 7, à l'étape 12 (j'étais persuadé qu'il y avait toutes les notices tamiya sur le forum mais je ne les retrouve pas donc pas de lien) qui touche BEAUCOUP sur mes garde boue arrière.
Et étant donné qu'il n'y a pas d'erreur de montage à vue d'Å“il (et à la vue aussi de l'épaisseur de pièces !) je souhaitais savoir si j'étais le seul à avoir ce soucis ou pas. :depite:
Et si "ou pas", avez vous trouvés une solution ?
Re: Pieds motorisés pour remorque et volvo tamiya
salut wapata
les notices sont la
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=99&t=4521
mais effectivement il manque les pied motorisé :depite:
neanmoins si tu a la notice du volvo tu verras en page 27 que tamiya preconise de demonter les garde boue quand tu monte les pieds motorisé !!!
pour palier a ce probleme moi sur mon scania j'ai rehaussé la scelette de 4 mm
et ca passe sans toucher :up:
bon courage pour la suite
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
Wapata a écrit :Salut à tous !
j'ai eu le probleme avec le kit motoriser avec le volvo mais ses valable sur tout les européen ,ce que j'ai fait ces que j'ai rehausser la celette de 5 petites rondelles sous les 4 vis et depuis sa passe bien sinon a la longue tu va abimé les ailes a cause des vis
regarde sur la photos la celette est legerement decoller sa se vois presque pas
et sur celle la tu vois les petite rondelles
ou tu change les vis et tu en met a tete plate
ces un choix :up:
Wapata
thierry 78 a écrit :salut wapata
les notices sont la
Ah ben le voila ce topic ! Je n'étais pas du tout passé aux archives voir si il y était... et le moteur de recherche ne m'en a pas parlé.
thierry 78 a écrit :neanmoins si tu a la notice du volvo tu verras en page 27 que tamiya preconise de demonter les garde boue quand tu monte les pieds motorisé !!!
Rhooo oui les saligaux ! Il faut avoir l'oeil partout :blink:
thierry 78 a écrit :pour palier a ce probleme moi sur mon scania j'ai rehaussé la scelette de 4 mm
truck76 a écrit : j'ai eu le probleme avec le kit motoriser avec le volvo mais ses valable sur tout les européen ,ce que j'ai fait ces que j'ai rehausser la celette de 5 petites rondelles sous les 4 vis et depuis sa passe bien sinon a la longue tu va abimé les ailes a cause des vis
Ah ben voui, 5 mm carément. La remorque ne fait pas "trop" penchée par la suite quand on l'atelle à un camion Européen ?
Merci pour ces précisions ! Je n'avais pas encore lu ce soucis sur le forum.
Je comptais faire un plateau à l'arrière du camion et sur le coup, la "structure porteuse" de la selle (d'origine sur mon camion) va pouvoir se replacer... par dessus. :depite:
Merci pour vous réponses et les photos, en plein dans l'mille ! :up:
Wapata
Ou alors faire de la découpe ?
oui c'est aussi une solution et tres réaliste avec ca mais le probleme c'est que la caisse de la remorque
est 15/20 mm plus haut que les pneu et la c'est moins réaliste!!
le seul inconvenient si tu rehausse la scelette
c'est qu'il faut aussi rehaussé les pied motorisé sinon tu n'accroche plus
A+ ;)
Revenir à « Les remorques Tamiya »
