6x6 amphibie
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
6x6 amphibie
Message par laurent58 »
salut,
jute un petit post pour vous faire decouvrir mon dernier engin
et oui ce n'est pas un camion, faut bien faire un peu autre chose et se changer les idées ;)
Alors, pour resumer, c'est un 6x6 amphibie de chez Conrad sous la marque Reely. en gros ils ont re-edité le modele sorti dans les années 90 (d'ailleurs, la notice est siglé Robbe ;) )
C'est assez gros, pas d'echelle d'indiquée, un peu galere a monter mais que du bonheur a faire rouler et naviguer
Un petite video vaut mieux que des long discours ;)
<object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/knrAJmybkrY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/knrAJmybkrY&hl ... 2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object>[/ytube]
slachl54
Re: 6x6 amphibie
Message par slachl54 »
salut lolo !
le 6 X 6 en lui même n'est pas mal
le seule bémol c'est la naviguation , il ne faut pas être à la bourre !
enfin l'ensemble reste correcte, encore faut il qu'il ne soit pas trop chère !
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Pelican
Re: 6x6 amphibie
Message par Pelican »
Ca a l'air bien rigolo, ton engin! :up:
Pour sachl, c'est assez classique, la faible vitesse dans l'eau. Par exemple, le VAB de chez Rino, roule à 90 et navigue à 5 km/h
Pelican, le retour!!!
Re: 6x6 amphibie
Sympa :)
L'étanchéité est-elle correcte ?
Re: 6x6 amphibie
rigolo ce 6x6
pat tu envisage une modif version soum ??? :siffle:
FORGETTE
Re: 6x6 amphibie
Message par FORGETTE »
salut au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo ,on voit que tu prends de l'assurance et que la pénétration dans l'eau est plus rapide ...je reprend une question deja posée ,l'étanchéité est elle assuréee à 100%....pas de risque pour la partie electrique..? de toute façon belle réalisation et belle prestation :up: :up: :up:
Christian
laurent58
Re: 6x6 amphibie
FORGETTE a écrit :l'étanchéité est elle assuréee à 100%....pas de risque pour la partie electrique..?
pour ce qui est de l'etancheite, pas de probleme ;)
c'est un chassis type "baignoire" et les 2 flancs sont visés et entr e le chassis et les flacs, il faut mettre du joint siliscone.
tous les endroits ou l'eau peut rentrer il faut mettre du silsicone
pour etre franc, avant sa mise a l'eau, j'avais une certaine crainte.
j'ai pris le soin de verifier apres 5 mm de "navigation"
Apres j'ai été ressuré et c'est vrai vu la conception, l'eau ara beaucoup de mal a rentrer si l'on respecte les regles avant de le mettre en marche ;)
slachl54 a écrit :salut lolo !
bye
slachl
pour la navigation, c'est amplement suffisant pour ce type d'engin ;)
pour ce qui est du prix, c'est vraiment tres correct (99€ chez conrad.de avec les 2 vario roobe inclus :siffle: )
Re: 6x6 amphibie
thierry 78 a écrit :rigolo ce 6x6
:vantard:
L'idée m'a effleuré l'esprit un instant je dois dire ... :siffle:
francoisp31
Numéro de département : 31
Re: 6x6 amphibie
Message par francoisp31 »
oui il suffit d'ajouter un trou dans le fond de la coque de diametre 8 :up:
Revenir à « Les inclassables »
