Salut tout le monde , au niveau des camions Wédico , vous savez pour la plupart que les sons émis par le "sound pack" , viennent de ce que l'on appèle "le servonaut" , ou le module électronique .
Ma question est la suivante : éxiste-t'il différents types de servonaut ? , je crois que oui , car chez TTM plusieurs sont commercialisés , mais connaissez vous leur différence ou non ? , en fait émette t'il des sons différents , voilà en gros ce que je voudrai savoir.
Merci , Ã l'avance.
Andy
je crois que tu a fait un peu de confusion, "Servonaut" c'est une marque pas un type de module de wedico
wedico fait des modules sonores mais bof il sont pas terribles (rien a voir avec un MFU tamiya
Ah bhen d'accord , c'est retenu , c'est donc une marque , OK .
Je te conseille d'aller voir cette vidéo ou tu verras l'essai du module son "BMA" avec le CAT 966 GII , pourras tu me dire ce que tu en penses ?, s'il te plait , juste pour info
Andy
<object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qenRsdd1FWk&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qenRsdd1FWk&hl ... 1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object>[/ytube]
alors la, t'a pas trouvé un bon exemple avec ce video justement, sur son bull wedico le gars a jeté a la poubelle tous les module wedico qui sont vendu avec le kit (y compri le module sonore) et il à mis du Servonaut (c'est lui qui le dit )
Dernière modification par pierrot le 24 mai 2009, 10:23, modifié 1 fois.
pour moi le servonaut SMX est le top, tu as le choix entre 3 types de moteur différent v8 v6 et 6 cylindre en ligne avec le réglage du bruit du turbo là sa déchire. Le choix se fait en déplaçant un cavalier et le le réalisme est au rendez vous. Tu peux régler le volume perso je le mais jamais a fond sinon on s'entend plus c'est pour dire. Avec le module variateur tu peux simuler l'inertie du camion lors des déccélérations Le probleme est que les modules chez servonaut ne sont pas donnés.
