Chageur Liebherr Wendscher Modellbau
Verrouillé
Youri
Message par Youri »
Quelqu'un connait-il le vendeur Wendscher Modellbau, et plus précisément son modèle Liebherr 574, qui est une transformation de Bruder en Hydraulique ?
http://www.rc-sandmann.de/liebherr_574_umbau.html
Je voudrais l'acheter mais je ne connais pas l'allemand alors pas facile de ci-retrouver...
En plus la traduction des options ne donne rien, si quelqu'un peut m'aider ?
Je leurs ai envoyé un e-mail aussi.
Pelican
Re: Chageur Liebherr Wendscher Modellbau
Message par Pelican »
Salut!
Alors en gros:
Réf 70000: Liebherr complet, peint en gris et jaune, sans hydrau, sans électronique
70001: ensemble hydrau complet, avec servos. Pour l'achat d'un ensemble complet (pelle+hydro), les vérins sont peints
70002: montage de l'ensemble hydrau
70030: interrupteur de pompe, automatique, 4 canaux (permet de couper la pompe si pas de demande hydrau)
70031: cable de prog pour inter hydrau, format d'interface rs232
70032: variateur avec frein et marche AR et feux de recul, sans BEC, sans cable
70033: le meme avec cables
et enfin, le module d'alim BEC, 5V, 3A
Pour le descriptif de l'engin (le PDF), cela donne succintement:
La partie AR est d'origine BRUDER, sauf l'articulation, en acier et alu.
Elle contient l'élec, la pompe, le réservoir, et l'accu (10el.) sert de contrepoids.
On y trouve aussi 2 moteurs de propulsion pour le pont AR, montés en pendulaire.
La partie AV est complètement neuve en alu, on y trouve un moteur pour le pont AV fixe, sans diff, et l'hydraulique de la direction, ainsi que les attaches pour le bras et les 3 vérins.
La pompe et le bloc de direction sont de chez Leimbach, les vérins sont faits maison.
Les pneus sont remplis de 400g de lest (chacun???) et montés sur jantes en plastique.
La peinture est ud'origine automobile à 2 composants: toute teinte RAL est possible.
Voili, voilou!
Pelican, le retour!!!
Youri
Message par Youri »
Un grand merci.
2750 € :depite:
Je pense que je vais plutôt me lancer dans la modification d'une pelle Bruder que j'ai déjà.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Youri a écrit :Un grand merci.
2750 € :depite:
complet ????
Youri
Message par Youri »
Oui complet il faut encore ajouter le récepteur et l'éméteur je pense
Donc 3200 avec l'rc et un Wedico coute avec l'rc : 4.340,00 €
a voir
Jipé
Message par Jipé »
1000 € de plus quoi :x
:depite: :depite: :depite:
Pelican
C'est clair que c'est pas donné........
Ca peut etre envisageable de commander l'hydrau, et modifier le reste.....
Mais c'est vrai qu'il faut de solides connaissances en bricolage!
Youri
Message par Youri »
Voilà j'ai reçu le devis de Wendscher Modellbau :
1 Stk. Bruder Radladerumbau, Liebherr 574, 19,00% 1.560,00 EUR 70000
1 Satz Hydraulik-Satz für Bruder Radlader, 19,00% 775,00 EUR bausatz, inkl. Servo´s 70001
1 Stück 70002 Montage Hydraulikanlage 19,00% 125,00 EUR
1 Stück Akku Satz Radlader, Sanyo 12 V, 2700 19,00% 69,00 EUR mA 70010
1 Stück Mini-Fahrtregler, Doppelpowerswitch, 19,00% 69,00 EUR Servoelektronik, mit Ausgang für Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer 45MFR
1 Stück Vorschalt-Modul für Baumaschinen 19,00% 83,00 EUR und Hydraulik (Hydraulik-Abschaltung) 45BMA
1 Stück Montage Elektronik, ohne Beleuchtung 19,00% 75,00 EUR
1 Stück Empfänger, 40 Mhz, ohne Quarz, 6- 19,00% 49,00 EUR Kanal
1 Stück 00300 Porto EU Ausland, bis 5 kg 19,00% 20,23 EUR
->>>> 2.825,23 EUR :depite: :depite: :depite: :depite:
->>>> Ready to Run
tuningmodelisme
Message par tuningmodelisme »
:wow: punaise pas donner mais quand on aime on compte pas :) :bave: mdr
je pense que le mieux c'est d'oublier ou alors faut économiser
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
comme tu le dis si bien, ces pas donner
a tout le monde!! :wow: :wow:
Youri
Message par Youri »
Bonsoir, grosse surprise lundi ! :up: :up: :vantard: :vantard:
Patience!
:labas:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Hmmm ça sent la commande ça :siffle:
Moi je sais déjà ce que sait et j'attend cette surprise avec impatience.
[AT]++Cc38150
Youri
Message par Youri »
cc38150 :up:
:!!: Je vais avancer la date :!!:
Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas su tenir ma langue!!
La bonne nouvelle pour moi est l'aquisition :
LE CHARGEUR GRAUPNER OUI GRAUPNER :vantard:
-> Liebherr L574
Une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas :
http://www.youtube.com/watch?v=34NiCM3eAiE
C'est le kit basic c'est à dire sans l'hydraulique.
Il y a toute les pièces déjà peintes, le kit est complétement neuf acheter dans un magasin jamais déballé!
Voilà,
Les photos demain!
++Youri
Verrouillé
