peterbilt 1/10ème thermique
- raph741
Dernière modification par raph741 le 21 janv. 2007, 15:24, modifié 1 fois.
- raph741
le train arrière 4x4, fait d' une cellule "entière" de train arr de voiture 1/10ème + deux cellule coupées en deux pour avoir une entrée et une sortie de différentiel, comme il est au 1/10ème, pas trouvé de ponts aux bonnes dimensions. Les roues montrés sont des roues "test"!!
Dernière modification par raph741 le 21 janv. 2007, 15:26, modifié 1 fois.
- raph741
vue du chassis dans son ensemble, la tubulure d' échappement est fonctionnelle, ce qui était la priorité numéro 1, des photos de la fumée serons mises dès q la photo sera faite!! le camion fait 80cms de long, 25cms de large, hauteur cabine 28cms/échappement 34cms.
Dernière modification par raph741 le 21 janv. 2007, 15:26, modifié 2 fois.
- chris54
- Kill
- raph741
faire les cellules arrière
hello! alors pour la cellule en fin de transmission c simple il suffit de l' acheter!! pour la première avec son entrée et sa sortie de différentiel il faut en acheter deux que l' on coupe symétriquement, ensuite faire une plaque en métal de son choix pour les solidariser ensemble (entrée plus sortie!) puis si petites imperfections dans la découpe étanchéifier (et solidifier en même temps)avec de la pâte à reparer!! PRECISION DE LA DECOUPE INDISPENSABLE!!
- raph741
Le boitier de filtre à air extérieur n' est pas que de la dèco, c' est l' emplacement réel du filtre à air!!
- kokopelli
salut, super boulot, y'a de l'idée (surtout les coudes en laiton pour l'échappement, ça va hurler un 2 et demi bridé par ces petits tubes
par contre, je ne donne pas cher de ton arbre de transmission si tu l'as conçu comme je le pense, l'alu n'est pas le materiau adéquat pour ce genre de chose (c'est coupleux un 2 et demi), d'autant que la longueur de ton engin ne sera pas là pour en augmenter la fiabilité, mais pour le reste, c'est terrible comme camion
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
- raph741
en réponse à kokopelli, l' arbre de transmission est effectivement un tube alu qui pour le moment fait ses preuves, le démarage ne se fait pas comme une voiture, il faut être progressif bien sûr, la première pièce de transmission cassé est un cardan homocinétique plastique!! et le moteur prends impécablement ses tours, les tubes de sortie sont du diamètre de sortie de pot! il est fiable!! à condition de ne pas y aller comme un bourrin!!
Dernière modification par raph741 le 09 avr. 2006, 01:47, modifié 1 fois.
- raph741
pneus
alors les jantes et pneus sont des TAMIYA 1/14ème (snif c la seule chose qui n' est pas au 1/10ème!!!) mais personne n' a fait de reflexions à ce sujet donc y faut croire que ça ne géne pas!! en ce qui concerne ton "voisin" il existe des camions de course FG 1/5ème, ne serait-ce pas là la source de ses pneus!!!! peut-etre dit-il vrai mais à mon avis non car 35000francs pas assez à mon avis car même si Michelin les ferait pour lui je pense qu'il faudrait déjà une machine spéciale d' au moins 300000euros qu' il ne prendrait surement pas à leur charge, à moins q ce soit le P-D-G qui construise un camion 1/5ème!!!!!
- francoisp31
- Numéro de département : 31
