comment fait il ?
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
comment fait il ?
bonjour tout le monde,
je suis tombé sur ce site (et je suis tombé de ma chaise en découvrant les merveilles qu'il contient)
http://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/truck.html
et je me pose une question, comment fait il pour chromer ses pièces plastiques:
http://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/ ... 59-04.html
z'avez une idée ?
[AT]+
nico
z'avez une idée ?
[AT]+
nico
- BP03
Re: comment fait il ?
Salut easycure,
Je pense qu'il trempe tous simplement ses pièces dans un bain de chrome,
Pour un chromage non mécanique une épaisseur de quelque micron suffit et la température du bain peut être comprise entre 25 et 40°C donc ne déforme pas les pièces plastiques.
Mais il vaut mieux se renseigner auprès de spécialiste du chromage et faire un essai.
Pour confirmation voici le procéder exacte du chromage sur plastique.
Process sur plastique.
Gravure
Le but est de créer des microrugosités sur la surface de la pièce afin de créer les points d'ancrage pour les dépôts métalliques futurs.
Neutralisation
C'est un rinçage soigné afin d'éviter toute trace du bain d'attaque.
Catalyse
Dans les rugosités formées, le but est d'incorporer un colloïde d'étain palladium qui après activation, favorise la réduction du nickel chimique.
Nickel chimique
C'est un dépôt de nickel rendant conducteur la surface du substrat et permettant ainsi les phases de dépôts électrolytiques suivantes.
Pré-cuivre
C'est un dépôt de cuivre dont le but est de renforcer la qualité du contact électrique entre la pièce et les pinces des montages.
Cuivre-acide
Dépôt de cuivre, brillant ayant pour but de restituer la brillance à la pièce et d'apporter les caractéristiques électrochimiques propres à ce métal.
Nickel
Protection du cuivre précédemment déposé par une couche de nickel. Celui-ci pouvant être brillant ou velours.
Finition
C'est la couche finale d'aspect : chrome, bronze blanc, or, canon de fusil.
Ces informations on étés trouvées chez un spécialiste du traitement de surface.
[AT]+++
Gravure
Neutralisation
Catalyse
Nickel chimique
Pré-cuivre
Cuivre-acide
Nickel
Finition
[AT]+++
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
d'apres la traduction google.
C'est un collage de feuille mirroir.
Mais la trad n'est pas geniale.
- slachl54
re !
il y a une autre possibilité pour chromé une pièce !
tu utilise de la peinture chrome Alclad II sur une base Alclad noire !
le résultat est comme celui que tu vois sur les photos !
voici le lien pour l'apprêt :
http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-ALCLAD-II-P ... 3ef922b7a9
voici le lien pour le chrome:
http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-ALCLAD-II-S ... 5ad403a1fd
le lien pour la peinture de base noir :
http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-ALCLAD-II-B ... 3ef922b477
voici le lien pour le diluant :
http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-ALCLAD-II-N ... 3ef922cc88
il faut pour avoir un rendu chrome parfait procéder comme suit :
une fois l'apprêt Alclad II pulvérisé, il faut poncer avec un grain le plus petit possible , et à l'eau !
pulvériser le noir brillant Alclad II( il ne faut absolument pas poncer entre chaque couches ! 3 couches fines sont bien !
pulvériser le chrome Alclad II en petite couche très fine et successives, au moins 6 Ã 8 couches !
plus il y aura de couches fine , plus la peinture aura cet effet de chrome ! ne pas vernir une foi fini !
la peinture Alclad II chrome tient parfaitement bien au touché et dans le temps !
voila c'est tout simple !
avec cette peinture, on ne peut malheureusement pas utiliser de pinceaux pour avoir un rendu de chrome parfait , seule l'aérograph fonctionne dans ce cas là !
autrement tu as cette solution :
http://cgi.ebay.fr/DECAL-EFFET-CHROME-S ... 3ef976507b
ou cette solution :
http://cgi.ebay.fr/PEINTURE-ALCLAD-II-S ... 5ad24f8eb3
voila tu as tout pour chromer tes pièces et obtenir un très bon résultat !
il te reste à commander et à travailler dur
bon travail à toi et à tout ceux qui opte pour une des solutions apporté ici !
bye
slach
ou cette solution :
bye
slach
- nono74
l alcad II est super efficace et le rendu chrome est equivalent a un chrome tamiya
par contre c est tres surprenant de la revoir en france
car elle avait été interdite car contenant des substance hyper nocive
donc si c est toujours les meme composant port d un VRAI masque a peinture OBLIGATOIRE + gants !!!!!!! et rendu chrome parfait
mais si elle est de nouveau autoriser c est peut etre qu il ont changer la composition et donc le rendu chrome ne serra peut etre plus le meme mais un eternel gris metal de plus .... a voir
pour l alcad II en bombe c est a oublier c est pour lexan l effet chrome ne marche que a l envers !! sur plastic ca rend rien
- easycure
encore merci les gars !
et maintenant: "y'a plus qu'Ã !"
je vais essayer les feuilles miroir (cv'est pour des réservoirs et des boites batterie) et si le résultat n'est pas concluant je me pencherais sur l'alclad !
je posterai des photos de mes réalisations
encore merci
Nico
encore merci
Nico
- nono74
pour les reservoir si il sont rond les feuille mirroir ca vas marcher mais pour les batterie j ai de tres gros doute
il ne faut pas oublier que la tranche des feuille mirroir n est pas chromé ca reste un autocollant
moi perso j aurai d abord essayer la peinture et apres les feuille mirroir
- slachl54
re !
pour toi Nono 74 !
la composition de la peinture Alclad II Ã été changer, tu as raison ,
due au fait qu'elle était nocive car elle contenait des substances nocives, entre autre:
du plomb
elle à été retiré du marché à cause de ces produits nocifs !
moi j'utilise cette peinture depuis pas mal de temps et le résultat est toujours le même !
il y a même d'autres couleurs comme le cuivre, aluminium brossé, le titanium exc !
elles ont toutes un résultat parfait, Ã condition d'avoir une préparation irréprochable,
une pose de noir brillant impeccable !
si tout cela est suivi à la lettre près, il y aura une peinture chrome nickel-chrome ( j'ai pas été la chercher loin celle lÃ
pas d'inquiétude à avoir, c'est le top du top en peinture chrome même avec les nouvelles molécules qui la compose
pour les bombes aérosol chrome, c'est vrai que pour le lexan c'est le top !
désolé pour la méprise, mais j'ai tellement l'habitude de travailler à l'aérograph que je n'ai pas fait attention que c'était une peinture pour lexan
bonne continuation à toi !
bye
slach
pour toi Nono 74 !
du plomb
bye
slach
- nono74
il me reste un flacon de l ancienne version de l alcad II
faudrait que j essaye la nouvelle pour comparer par simple curiositée
mais ya de grande chance pour que le resultat soit indentique de nos jours on peut tout faire meme sans plombs en tout cas il faut esperer car pour refaire ou reparer un chrome et que ca ressemble a un chrome il n y a que l alcad II
- tiger59
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Moi aussi j'ai utilisé ça....le problème c'est que ça vieilli trés mal
