rallongement d'arbre de transmission
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
salut le forum,
j'ai besoin d'un arbre de transmission plus long, et au lieu d'en acheter un fait sur mesure sur les sites US ou Allemand, j'aimerais bien rallonger le mien (king hauler).
Z'avez une idée ? l'un d'entre vous (ou plusieurs) l'a t'il déja fait ?
merki !
nico
merki !
nico
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
Re: rallongement d'arbre de transmission
salut Nico
l'avantage de celui de king c'est que tu peux le demonter (les 2 rotules sont enfoncé en force)
et recoupé un tube de meme diametre et les réenfoncé perso je met un peu de colle epoxy pour assurer
petite astuce perce un trou de 1 mm au milieu du tube sinon quand tu les "enfonce" avec la colle cela comprime l'air et il on tendance a ressortir
A++
A++
- easycure
cool je vsavais pas ça !!!
je vais essayer ce soir !!!
MERCI
MERCI
nico
tout d'un coup j'ai un doute entre celui du king et du knight ??
si qq un pouvait confirmer
- quadjeep
Celui du knight est bien emmanché de force à chaque extrémité. J'en ai déjà rallongé un pour faire un volvo porteur à partir d'un chassis de knight. J'ai récupéré les 2 embouts en usinant la partie emmanché au tour jusqu'à ce que les embouts tombent. J'ai ensuite refait, toujours avec le tour, un nouveau tube à la bonne longueur, percé à 4.3 et rentré en force en utilisant la perceuse à colonne comme une presse: pas besoin de colle, ça ne ressortira jamais tout seul !!! ça forçait d'ailleurs beaucoup en ayant percé à 4.3. Il faudrait essayer à 4.4 plutôt.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
hello ,merci easycure d'avoir lancé ce sujet ...........la réponse à mon probleme n'y est pas.....
je dois rallonger un arbre de scania 670 ( celui entre les 2 ponts )...savez vous en quelle matiere il est fabriqué ,avant de couper et rallonger ,ce serait bien de savoir ....merci ....a bientot
christian
christian
- slachl54
re !
salut forgette !
installe un arbre arrière de Tamiya Tundra pour ta réalisation, il est télescopique , c'est le top !
si tu en veux un fait moi signe je te le fais parvenir ma poule
bye
slach
salut forgette !
bye
slach
- quadjeep
l'arbre est en aluminium. Les embouts en acier.
hello cricri
il me semble qu'il est tout acier celui entre les 2 ponts
mais le plus simple est que tu regarde sur ton knight non!!!
- bricodx
- Numéro de département : 51
Sur le King, l'arbre inter pont ai en acier. J'en ai modifier un en le coupant a la dremel, puis bien poncé et ressoudé Ã l'étain sachant que j'ai utilisé un tube laiton pour manchonné le tout.
L'étain aurait pas été assez costaud, mais avec le manchon soudé par dessus, il n'y a plus de problème.
A+ Fred
A+ Fred
- quadjeep
moi je parlai de celui entre boite et pont ! celui entre ponts est tout acier en effet.
- FORGETTE
hello ......si c'est en acier ,ça va ch .....scier et ça va souder .....merci à tous
- easycure
pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un moyen de rallonger l'arbre de transmission à moindre frais et facilement: 2 tubes d'alu, du frein filet et une lime
c'est ici >>> http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... a&start=24
- FORGETTE
hello merci easy cure dis moi ,autre chose.............,sur ta photo j'ai vu que tu as 2 roulements sur la fusee d'arbre .......c'est pour ecarter la roue ?
- easycure
salut Forgette,
Non non, ce n'est pas pour écarter la roue, ce sont simplement les 2 roulements qui vont dans la roue avant que j'ai "rangé" sur l'axe pour éviter de les perdre, car les roues sont totalement démontées pour l'instant et comme ces roulements ont tendance à se faire la malle...
[AT]+
Nico
[AT]+
Nico
