verins éléctriques
francoisp31
Numéro de département : 31
verins éléctriques
Message par francoisp31 »
http://www.firgelliauto.co.uk/product_i ... ucts_id=45
j'ai trouvé ceci mais c'est gros et cher,
vous aurriez pas sous la mains d'autres fournisseurs en verins éléctriques ou même des schémas de verins éléctriques ?
parceque j'avais tanté la création d'un verin perso et ça c'est cassé bien sur... faut dire je suis parti en live sans shema ni rien juste "pour voir" comme on dit....
Kill
Message par Kill »
Vérins pneumatiques
Multitude d'autres références et types pour des prix moindres.
Bienvenue à  tous les nouveaux.
raph741
Message par raph741 »
themomo62 a mis un lien vers http:/www.radiospares.fr , il y a des vérins pneumatiques miniatures, à voir!! perso je les trouves pas très cher!
francoisp31
merci à tous mais comment marche un verin pneumatique ?
parceque de toute evidence il faut verrin+actionneur+...+.... ça va couter plus cher et prendre plus de place au final....j'en ai peur...
parceque sur ce site on comprend rien...
Le site est illisible /incomprehensible ou presque mais bon ça c'est pas grave (cliquage dans une categorie avec 28 resultats= message d'erreur y'a rien dans la categorie selectionnée).... :lol: mdr...
francoisp31
merci beaucoup pour les references....
je crois que je vais aussi m'inspirer grandement de ça.
raph741
c sur que quand on a fait un peu d' automatisme ça parait plus simple même si j' était pas un des meilleurs là-dedans, pour ton problème d' erreur sur la page, vient sans doute de ton PC moi marchait très bien!!
très beau montage de Konst! :D
ciao!
francoisp31
GOLIATH a écrit ::D autant prende un moteur electricque avec reduteur comme la explique Konst et une vis sans fin,ça fera aussi bien.
Surtout si la benne se renverce avant d avoir benner le chargement! :lol:
et c'est peu couteux surtout.
francoisp31
voilà un schéma universellement adaptable à toutes dimensions
la longue tige fileté jaune evolue longitudinalement dans les guides jusqu'a la butée, il conviendra surement de mettre un ressort entre la butée et le premier guide.
la longueur entre le 1er guide et la butée est la longueur de variation du verin.
le moteur entraine la tige filetée par une vis sans fin donc attention au choix du pas de la tige filetée il faut un pas très très large, ou alors une tige à veines torsadées (assez chère)
on peut aussi changer la vis sans fin par une couronne normale et la tige par une tige à crémaillere.
enfin il faut ajouter au bout de la tige fileté (coté opposé à la butée bien sur), la barre que l'on veut rendre mobile (report de mouvement)
construction du guide = ecrou à tete carrée dont on fait sauter le filetage en le perçant plus large que le diamettre et on insere un roulement à bille.
pourquoi à tete carrée ? plus facile à souder...au chassis.
voilà...je ferrai sous peu un test avant le modele definitif (photos à venir)
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Voici le système que je vais utiliser pour lever ma benne, je pense que c'est le moins cher et le plus simple a réaliser photos vues sur le forum allemand*.
Image Image Image
Ce système a l'air efficace à part le moteur avec réducteur le reste se trouve dans les magasins de bricolage.
* http://www.modelltruck.net/
Enfin les grandes vacances.
francoisp31
ça doit avoir largement assez de force et vu comment c'est fait c'est sur que c''est très peu couteux....
raph741
à côté du variateur c' est une batterie au plomb de 12V? il roule combien de temps ton camion?
Wapata
Message par Wapata »
francoisp31 a écrit :merci à tous mais comment marche un verin pneumatique ?
comme ceci (avec tout...):
