pompes leimbach pour cat wedico
- mandriver
salut a tous
comment on règle la pression de la pompes hydraulique sur du leimbach??
- Papy
- mandriver
ok merci en fait je t'explique..lorque je met en route la pompe, elle tourne un un regime super elever puis elle diminue et en fait elle s arrete au bout de 2 minutes avec la batterie dechargée...Donc, elle me tire la batterie en bas..on entend qu elle peine et konstm a dit que ma pompe était peut etre trop ouverte ou fermée mais pour savoir maintenant.... :quoi:
- mandriver
- Papy
- mandriver
- mandriver
salut,
ok c' est ce que je vais faire ...en plus, pour avoir de bon micro servo, j ai pris le distributeur hydraulique a morges chez le gars et il m' a tout touché les vis de réglage mais c est bon j ai pu recorriger ,par contre pour que le servos puisse tourner dans le sens contraire des aiguille d une montre, je dois devisser un peu la vis de réglage mais j ai peur qu' apres avec les vibrations elle tombe car elle est drolement libre
- toyo
Salut Mandriver,comme la dit Konts la pompe de leimbach est livré d'origine reglé a 10 bar, celui que j'ai acheté etais ainssi.pour les micro servos leimbach conseil les graupner 2081,les vis de blocage au neutre du distributeur peuvent etre enlever apres montage des micro servos.
espérent pouvoir t'aide.
toyo
:party:
toyo
- mandriver
bon alors premierement, mon Cat a été acheter sur Ebay certes,mais neuf.tout étais emballé comme neuf.c' est un vendeur et non un particulier. http://www.modell-truck-spezialist.de
Ensuite, pour les servos, c' est des Hitec que j ai du un peu adapté mais ca a l air d' aller sans probleme.Maintenant que j ai tout branché ca va un peu mieux par contre j ai de la lumiere devant mais rien derriere et tout a l air juste comme les instructions qui soit dites en passant KONST , sont EN ANGLAIS OU EN ALLEMAND!!!
- mandriver
de toute facon c est pas le probleme car j ai monté comme c est indiqué mais ca va pas ils ont de toute facon des gros probleme chez wedico,,,j ai du modiifier un phare arriere car c etait deux phares droite dans le sachet.Il faut pas me dire que c est rare qu' il manque des pièces. C'est comme ma portière sur mon Actros..et pourquoi tu dis que tu le connais malheureusement?
- mandriver
- mandriver
