resolut
robindesbois 60
resolut
Message par robindesbois 60 »
bonsoir,je me pause une question de puis un monent.
sur le MFU peux t on allume les phareset anti brouillards a distance avec une radio 4 voies .j ai lu pleins de sujet sur le mfu sur le forum.
rien trouve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :siffle:
Dernière modification par robindesbois 60 le 06 déc. 2009, 18:58, modifié 1 fois.
Milka-63
Numéro de département : 63
Re: mfu
Message par Milka-63 »
oui bien sur avec 4 voies tu peux controler tout le mfu
robindesbois 60
Re: mfu
j ai pas du comprendre la notice ,pour allume les phares a distance
je vais la lire : : :depite:
Milka-63
Re: mfu
tu baisse la trim de droite et apres tu baisse le manche et tu le releve et tu releve la trim au centre
robindesbois 60
Re: mfu
ok merci je vais aller voir sa de suite : :up:
Thomas
Re: mfu
Message par Thomas »
Moi je les pas fait comme sa je l'ai fait avec les manche gauche(gaz) avec la trim a font a gauche et un ptit coup avec le manche sur la gauche, la même opération pour les warning mais a droit cette fois -ci
Milka-63
Re: mfu
ben moi les warnings j'arrive as a les faire marcher peut un problem de reverse
Thomas
Re: mfu
Tu met la trim inverse des phares et un coup du sens de la trim
Milka-63
Re: mfu
donc je met le trim des phare en haut et je leve le manche vers le haut enfaite je fais linverse
Thomas
Re: mfu
Oui c'est ce que je fait mais avec le manche gauche
robindesbois 60
Re: mfu
moi sa ne marche pas ,la 4 voie pour les bequilles.
quand trim en bas a droit et le manche aussi .j ai le kalxon alors qu il est en haut entheorie
je vais refair tous les regalge :depite:
Thomas
Re: mfu
Il faut que joue avec le SW2, tu voit quoi?
Milka-63
Re: mfu
en theorie en haut tu as klaxon continu et en bas un coup de klaxon et pour les pieds motorisé il te faut une autre options mais il me semble que pour basculer dessus tu doit faire trim de la boite a droite et trim des phares en haut et manche des gaz a droite et manche des phares en haut
robindesbois 60
Re: mfu
ces super cpmplique tous sa (4 voies);est il plus simple avec une 6 voies ???? J AI TESTE tous sa ce matin rein ne marche comme decrie sur la notice!!!!!!! :depite:
Re: mfu
salut robin
le mfu n'utilise que 4 voies que tu en ais 6 ou plus ne changera pas
va voir la le tuto de thierry 77
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... a&start=15
ce sera peu etre plus clair pour toi
Revenir à « MFU »
