Bonjour à tous
j'ai une question
je suis entrain de réfléchir pour faire un essieu relevable sur ma semi
seulement je voulais faire fonctionner cela depuis la semi seulement et pas par la radio
est-il possible de faire un shcéma type : servo - interrupteur (on off on) - accus ?
servo sur semi remorques
david56
- Numéro de département : 22
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: servo sur semi remorques
si tu veux le faire de manière purement Emmanuelle, euh manuelle, c est se compliquer la tache de passer pas un servo, du moins complet.
-Soit tu réalise un groupe moto réducteur : moteur électrique + réduction.
-Soit tu "charcute" ton servo à fin de garder que le moteur + sa réduction, bref tu enlève l électronique (que tu garde précieusement).
ensuite avec un petit accus de 5 Ã 6V (voir 7.2V) et un interrupteur fugitif bi-poles (on fugitif - off - on fugitif) (2*3 pôles pour les fils) cela est parfaitement réalisable.
Mais tu ne posséderas pas de fin de course à ce niveau la, et donc tu devras lâcher l'interrupteur dés que cela force.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
+1 avec korben (chute les mauvaises langues)
ou alors l'autre solution en gardant ton servo intacte, c'est de prendre un testeur de servo chez selectronique ou conrad.
et tu le relie en permanence a ton servo.
david56
mecatron37 a écrit :+1 avec korben (chute les mauvaises langues)
Oki d'accord
je vais réfléchir
parce que le soucis que j'aurais ce sera le nombre de voies dispo sur ma radio ( c'est pour cela que je voulais faire un circuit autre) mais je vais peut-etre voir pour un module de chez conrad avec lequel on commande plusieurs fonctions avec une seul voies
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Tu as une solution avec un petit treuil de crawler, c'est livré avec le module de commande et cela te relevera ton essieu sans problème
Je met un lien pour que tu vois ce que cela donne.
http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... cts_id=997
