Moulages en résine
david
Moulages en résine
Message par david »
La fabrication de pièces perso par moulage en résine semble être une pratique assez courante chez bon nombre de modélistes.
Pour ma part j'ignore tout de cette technique :oops:
Auriez-vous des expériences, conseils, trucs et astuces à partager?
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
C'est l'idée d'un tuto ou de réponses à donner dans cette rubrique.
Cela viendra le plus rapidement possible.
A+ :wink:
Papy
Message par Papy »
C'est une technique qui n'a rien de compliqué, bien qu'elle demande un peu de pratique pour la conception des moules.
Le principe consiste à reproduire une pièce existante en plusieurs exemplaires à partir d'un "master" (prototype ou pièce du commerce) en fabriquant un moule, puis en coulant dans ce moule une résine spéciale. Il est même possible de réaliser des pièces en métal blanc (alliage à bas point de fusion à base d'étain), simplement en employant un matériau différent pour le moule.
Cette technique est principalement adaptée aux pièces petites et moyennes qui ne sont pas destinées à recevoir de gros efforts mécaniques (la résine est relativement fragile) et qui présentent des contre-dépouilles modérées (pas trop de "recoins" en clair)
Une série typique : prototype, moule, tirage résine brut, pièces finies
Le moule :
Pour sa réalisation, on fabrique une "boite", à l'intérieur de laquelle on place la pièce à reproduire, puis on coule du silicone "RTV" (qui se polymérise à température ambiante en quelques heures)
Selon le type de pièce, il faudra réaliser cette opération en une ou deux fois pour assurer un démoulage correct. Le silicone, plus ou moins souple permettra un démoulage facile. Il peut être nécessaire de créer des découpes dans le moule afin d'assurer le démoulage.
Les pièces en résine (ou métal):
une fois le master retiré du moule, il faut remettre le moule en place dans sa boite, puis, par les orifices qu'on aura pris soin de ménager, on coule la résine ou le métal. Les résines sont généralement bi-composant (base + durcisseur).
La difficulté à ce stade pour l'amateur, c'est d'éviter les bulles. Les professionnels utilisent des enceintes à vide, mais on peut s'en passer en concevant le moule de façon à permettre l'évacuation de l'air vers le haut
et en étant soigneux en versant la résine.
Différents résultats obtenus. Sur le godet du haut, on voit bien la "carotte" de moulage (conduit d'alimentation + masse perdue destinée à éviter le bullage dans la pièce)
Quelques pièces réalisées avec la technique du moulage résine et métal blanc
Pour les fournitures en France (kits pour débutants) :
http://www.pascalrosier.com
Dernière modification par Papy le 11 janv. 2006, 17:52, modifié 1 fois.
lafontaine
Excellente réponse de Papy. :D
Pour les suisses, voir chez Swiss-Composite Group
http://www.swiss-composite.ch/scs4/html ... ml?lang=fr
Pour les français, il y à des didactitiels au format PDF pour apprendre les bases du système.
Quoi qu'il en soit, il vous faudra au minimum pour pouvoir commencer:
une balance précise au 1/10 de gramme pour les mélanges silicone et résine, sinon c'est la galère.
Compter env. 50.- €
Du silicone RTV
Compter env. 35.- € pour 1 kg.
De la résine polyuréthane (résine et durcisseur 2 fois 500 gr.)
Compter env. 20.- €
Coût total env. 100.- €
A savoir que la durée de vie en pot des produits est limitée dans le temps.
Donc, ne pas acheter trop de produit, au cas ou, et ne pas l'utiliser.
Sinon... c'est foutu :cry:
A bientôt :wink:
david
Message par david »
J'y vois déjà plus clair merci beaucoup
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
http://cmz31.free.fr/articles/moulage/moulageclk.htm
explication de stephane avec les references produits.
les serveur web Free rament pour l'instant mais allez voir ce soir....
Papy
Message par Papy »
Pour démarrer, on peut aussi doser en volumique, avec des seringues. Ca impose une petite gymnastique de calcul en fonction des densités et c'est un peu moins pratique, mais si on veut juste faire un essai, ca revient moins cher que la balance et le résultat est satisfaisant.
Et merci beaucoup pour l'adresse de Swiss-composite, je n'avais pas encore de fournisseur en Suisse pour ces produits.
chris54
Message par chris54 »
merci pour le tuto et les renseignements
Papy
Message par Papy »
chris54 a écrit :merci pour le tuto et les renseignements
Pas de quoi !
Et pour ceux qui voudraient se lancer sur une pièce en particulier, n'hésitez pas à demander conseil, ça vous aidera à limiter les inévitables "ratés" des débuts :wink:
quadjeep
Message par quadjeep »
C'est impressionnant ce que vous arrivez à faire en moulage !!! Les godets, bras et chenilles sont moulés à partir d'éléments du commerce ou fait main ?
Merci beaucoup pour ces explications.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
Papy
Message par Papy »
C'est tout fait main !
...mais c'est seulement du 1/50e (1/24 pour les patins de chenilles en métal) :wink:
quadjeep
alors bravo ! c'est encore plus fort ! comment tu fais pour réaliser une pièce comme ça à la main ????
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonjour , :D
merci alantig pour avoir pensé a mettre le tuto de mr rosier... :up:
je recherchai le topic que j'avais fait , mais tu la retrouvé.. :wink:
[AT]++ th77.
Tuto MFU..
Papy
Message par Papy »
quadjeep a écrit :.....comment tu fais pour réaliser une pièce comme ça à la main ????
Ca dépend des pièces, mais la plupart du temps, j'utilise simplement des feuilles de plastique (genre Evergreen), parfois d'autre matériaux (PVC, plexi, laiton, voire inox...)
Les feuilles de plastique sont très faciles à découper, à mettre en forme et à assembler et la solidité est suffisante pour réaliser un moule.
C'est l'avantage du moulage au silicone : il n'y a pour ainsi dire pas de contrainte mécanique sur le prototype.
chris54
oui je m'étais fait la même réflection au moment de la création de l'assoc.
Mais comme tu le dis , le forum nous permet cela et c'est tant mieux
