pompe hydraulique interessante
seiger 40
Message par seiger 40 »
salut a tous,
en fouinant sur modelltruck j ai decouvert un fabricant de composants pour l aeromodelisme kit de train d atterrissage hydraulique :ums limited technologies
ils ont une pompe qui donne 10 bars,dimentions reduite,prix 33 euros
pour ceux que cela interresse.
steiger 40
Re: pompe hydraulique interessante
oui c'est interessant
je presume que tu parle de ca
http://www.umstech.in/product_details.p ... 9122733559
seiger 40
salut,
c est effectivement cela,je pense qu avec ce type de materiel et en ce raclant la soupiere on peut faire de jolies choses.
xenon
Message par xenon »
très intéressant sa ! :)
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
oui moi qui cherchais une pompe.
en revanche quel est le debit? car un train d'avion c'est tres lent.
j'ai peur d'avoir un debit ridicule.
Mais bon a 33€ le risque est plus que limité (on est loin des 100 ou 150€ de leimbach)
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
seiger 40
salut,
quelques donnees sur cette pompe.
pression:10bars
courant max:10 amperes temporaire
tension:4,8 - 7,2 v dc
decharge:700 a 800 ml/min d huile hydraulique
dimensions:l =74mm
diametre: 29 mm
poids: 117g
Youri
Message par Youri »
10 Bar c'est un peut court, Leimbach elles sont à 12 bar et c'est tout juste....
Youri a écrit :10 Bar c'est un peut court, Leimbach elles sont à 12 bar et c'est tout juste....
Pour une grue derrière la cabine genre ça :
[AT]++Cc38150
mecatron37
10 bar peu etre un peu court, mais il suffit de grossir le diamètre des vérins.
en plus 10 bars c'est bien car moins contraignant pour les raccord => moins de fuite.
je me la tenterais bien pour un projet inexistant..... ;) :D
mecatron37 a écrit :10 bar peu etre un peu court, mais il suffit de grossir le diamètre des vérins.
et oui P=F/S
surtout que ce sont des raccords pneumatiques qui sont utilisé et 12bars on et à 90% de la tolérance admissible avant décrochage.
seiger 40
salut,
pour ceux que ca interresse,allez sur modelltruck et visionner la rubrique hydraulique : 2 post a regarder,1° POMPE HYDRAULIQUE DE L INDE,2° valve hydraulique (construction artisanale) et vous verrez ce que le gars a fait avec cette pompe et ces valves.
salut seiger
pourrais tu nous mettre le lien ??
merci d'avance
Frederic
Message par Frederic »
Salut à tous,
Faite attention, cela va aussi dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire.
La pression est une chose, mais le débit est une autre (pression = force et débit = vitesse).
Si vous avez un faible débit votre mouvement sera très lent et les mouvements cumulés seront encore pire.
stuntseb59
Message par stuntseb59 »
salut etant tout nouveau
et regardant de trés pret pour de matos hydraulique
cette pompe peut soulager un peut la douloureuse au passage en caisse
aver vous des retour car les site en allemand c'est pas mon fort
et puis vue le prix de cette pompe tu peut en metre une pas verin pour ne pas avoir de manque sur les autre verin
enfin j'attend quelque retour
themomo62
Message par themomo62 »
Pour que se soit plus parlant, et puisque personne ne se décide à la mettre :
PS : le lien du thread sur le forum allemand http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=36280
Et d'après ce qui est dit dedans, outre le prix de la pompe qui est, il est vrai, relativement bas, il faut y ajouter les frais de port, soit, dans l'exemple du post, un autrichien qui en a eu pour 56 euros de port, donc cela fait une pompe à 90€
A comparer attentivement le rapport qualité/prix avec du Leimbach.
