Question pour réglage de mon systeme MFU et MX12
Max
Message par Max »
Salut a tous voici mes branchement. Du MFU vers le récepteur de marque EM 610. J4 suR 2 ,J5 sur 3 et J7 sur 4 . dans cette configuration,j'ai
sur le manche de droite en horizontal la direction, en vertcal rien ( la ou il doit en pratique avoir le klaxon et la command d'eclairage )
sur le manche de gauche en horizontal la boite et en vertical les gaz
Si je fait des essais en mode manuel ,c'est a dire en utilisant les petit boutons poussoire sur le boitier de commande Image j'ai toutes les fonctions sauf le klaxon
est ce que vous pourriez m aider
Dernière modification par Max le 03 janv. 2010, 20:43, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Max
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Message par Max »
Salut ,une chose est sure c'est bien de la mx 12 que vient le problème, en attendant mon fil ma trouvé une solution intermédiaire cadeau de noël. Mais je ne déspere pas de faire fonctionner la mx 12
Dernière modification par Max le 23 févr. 2012, 05:55, modifié 2 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Re: Question pour réglage de mon systeme MFU et MX12
Ha oui, canon. :D :up:
si non, remplace les fiches de MFU pour fonctions, par des servos et regarde qu ils aient des courses completes.
si cela n est pas le cas ta radio est mal réglée
Max
Message par Max »
Salut,korben tu a raison c'est la radio qui est a reprogrammé©
Dernière modification par Max le 30 juin 2011, 21:29, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Thomas
Message par Thomas »
Alors sa marche :?:
Max
Message par Max »
Oui ca fonctionne a merveveille avec la nouvelle radio ,pour la mx 12 je ferait peut tetre un post avec photo de tout les parametre
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Revenir à « MFU »
