Tags : Vérin vis servo
L'animation de certaines fonctions de nos modèles nécessite parfois l'utilisation d un motoréducteur, et, par conséquent, d'un organe de commande associé (variateur, contacteur).
Les servos regroupent ces deux fonctions dans un seul boitier, mais leur conception les limite à une utilisation sur un angle de 120 degrés maximum.
Ce petit article vous présentera en images les modifications à apporter sur un servo pour le transformer en moto-réducteur à moindre coût.
Ce petit travail TRES SIMPLE nécessitera:
- une intervention sur la mécanique
- une autre sur l électronique de ce servo
Avant d'attaquer la modification, il convient de rassembler quelques éléments:
De haut en bas et de gauche à droite: de l'étain et un fer à souder d environ 30 à 40 Watts, un petit tournevis cruciforme, une pince coupante, une petite pince plate ou brusselle pour tenir les composants, une pince plate ou un cutter et l essentiel: un servo et deux résistances d environ 2,5kiloohms chacune.
Hop! Au boulot!
Première étape: La mécanique
1) A l aide du tounevis, dévisser les 4 vis du servo, et ouvrir le capot supérieur pour accéder aux pignons
2) extraire le pignon de sortie (celui ou est vissé le palonnier) Vous y trouverez une butée mécanique à faire sauter; dans le cas de ce servo (MG995), c est le petit ergot cylindrique que l on voit, mais dans le cas d un pignon plastique, c est une petite excroissance
3) Extraire la butée avec une pince (ou la couper à ras avec un cutter)
Dans le cas présent, on peut aussi faire dégager la piece en plastique transparent, intégrée au pignon pour entrainer le potentiomètre; cela permet de faire de la place pour utiliser une vis de palonnier trop longue.
Deuxième étape: l électronique
4) Mettre de coté la pignonnerie, et ouvrir le capot inférieur du servo: on accède ainsi à la platine électronique et au moteur.
Extraire la platine (au besoin, faire levier DELICATEMENT avec un tounevis)
NOTA: sur certains servos, le moteur est soudé directement sur la platine, être encor plus délicat!!!
RE-NOTA: sur certains servos, le moteur est fixé par deux minuscules vis, du côté des pignons!!
5) Au fond du boitier ainsi ouvert, vous voyez le potentiomètre qu il va falloir retirer, après avoir défait sa vis de fixation. Pour ce faire, il suffit souvent de tirer délicatement (oui, je sais ça fait beaucoup de délicatesse
6) Vous aviez bien entendu pensé à mettre le fer à souder en chauffe, vous pouvez donc immédiatement dessouder les trois fils du potar:
7) Pliage des pattes des résistances à la bonne forme pour les souder de la facon la plus pratique:
NOTA: sur certains servos, les pattes traverseront la platine
9) coupez les pattes qui dépassent, et si vous voulez, pliez les résistances pour gagner de la place dans le boitier: cela évitera un accident si vous le percez pour une fixation traversante
ATTENTION!!!! les pattes ne doivent en aucun cas toucher les parties métalliques d autres composants: RISQUE DE DESTRUCTION!! (c est le seul point délicat! Ha, non, zut !! )
10) il n'y a plus qu à tout refermer et adapter le mécanisme à entrainer, toute l opération a duré 20 minutes maximum, bière comprise!!
