question Bennage par la radio
truckerly
Message par truckerly »
Salut a tous. Je possede une benne de chez Monchipu la montee et la descente de la benne ce fait grace a un interrupteur situe sur le chassis je peux egalement allumer les feux de gabarits grace a un autre interrupteur. J'aimerai pouvoir effectuer ces manoeuvres a partir de ma radiocommande. Est ce que quelqu'un a deja installe ce genre de systeme? Si j'instale un recepteur a la place de l'interrupteur est ce que cela peux fonctionner? Je n'ai aucune notion merci de me venir en aide...A+ :depite:
A+ François
flo1972
Re: Benner a distance
Message par flo1972 »
tu peut utiliser des servo pour commander les inter.
ou tu remplace par des commutateur dans ce genre:
http://www.racingmodellbau.ch/xtshop/pr ... Memo-.html
Unimog en cours
Cat 966GII
truckerly
Re: question Bennage par la radio
Salut vous en pensez quoi?
Image[/img]
C'est un recepteur 5 voies a moins de 10 Eur pensez vous qu'il pourrait faire l'affaire pour lever ma benne a distance?
Merci Flo de m'avoir repondu mais je ne saurrai pas installer ce genre de commutateur. A+
A+ François
flo1972
truckerly a écrit :Salut vous en pensez quoi?
Image[/img]
Pour le nombre de voie c'est bien mais on ne peut pas utiliser directement le signale qui sort d'un récepteur. Ce sont des impulsions de différentes longueur qui varient en fonction de la position de tes sticks. Tu es obligé de passer par un commutateur, c'est un relais.
Voici ce qui est disponible chez Conrad: (en français ce sera plus explicite pour toi)
un 7 voies
Monté et testé !
Cet interrupteur piloté par microprocesseur permet de réaliser 7 fonctions de commutation ou de touche en utilisant uniquement 2 canaux proportionnels. L'appareil est auto-apprenant, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de réglage. Un circuit de protection met à l'arrêt les 7 canaux en cas de dysfonctionnement du signal d'émetteur. Les états de commutation des canaux sont indiqués par des témoins LED. Un témoin LED indique si le processus d'apprentissage du microprocesseur est terminé et si un signal d'émetteur exploitable existe. Chacun des 7 canaux peut être mis en marche à l'arrêt ou être actionné brièvement en marche (fonction touche). Des appareils tels que lampes, sirènes, sirènes de brume, pompes hydrauliques, treuils de halage, clignotant... ayant une consommation maxi de 1 A peuvent être directement raccordés aux sorties. Pour les appareils de consommation plus élevée, un relais de puissance doit être intercalé. Fourni sans câble d'alimentation. Caractéristiques : : alim 4 - 6 V (de l'accu récepteur). Consommation en pause 33 mA. Courant de coupure maxi 1 A. Tension de coupure maxi 20 V. Dim (L x l x H) : 73 x 48 x 20 mm. Poids environ 40 g.
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_7 ... 396_208799
Un relais simple
Commandez par télécommande les circuits électriques les plus divers. Parmi les utilisations possibles figurent p. ex. l'allumage/l'extinction de phares, de pompes à eau ou d'autres systèmes électriques. Livraison sans câble de branchement servo.
Etendue de livraison:
* Composant entièrement monté et contrôlé
* Mode d'emploi.
http://www1.chf.conrad.com/scripts/wgat ... avi=oben_1
un relais 2 voies
A l'aide d'un canal proportionnel, commandez au choix 2 systèmes différents. Vous avez la possibilité, sur vos modèles réduits, d'activer et de désactiver des fonctions supplémentaires ( p. ex. phares, sirène, pompe à eau, treuil). Par un mouvement du levier vers l'avant, vous activez le canal 1. Un mouvement vers l'arrière active le canal 2. La position centrale du levier arrête les fonctions. Pour installations à impulsion positive.
* Mode d'emploi.
commutateur simple
Disjoncteur CMS subminiaturisé
A peine plus gros qu'un timbre-poste, ce disjoncteur a sa place dans tout modèle réduit. Vous avez ainsi la possibilité de faire fonctionner même sur les petits modèles réduits des fonctions spéciales telles que p. ex. phares, clignoteurs ou klaxon. La connexion se fait sur un canal libre ou parallèlement à un servo. Pour installations à impulsions positives.
* Mode d'emploi.
Unimog en cours
Cat 966GII
ulysse31
Been thanked : 11 times
Message par ulysse31 »
Moi j'utilise le système inverseur de robbe qui est destiné au clark ref 1-8283
et un simple interrupteur 3 position (on-off-on-) sur une voie de ma F14, je l'utilise également pour les rampes de ma remorque de transport exceptionel
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
ou sinon tu a ca chez fechtner-modell
micro variateur pour moteur de levage de benne par exemple THOR15
Revenir à « Mécanique »
