Choix du HP
Stang44
- Numéro de département : 44
Choix du HP
Question bête mais que faut-il prendre comme HP pour aller avec un module smx ??
Ensuite y'a t'il une position de montage meilleure qu'une autre (ou une à éviter...) ?
Je me disais que je le fixerais bien sur le toit de la cabine, Ã l'envers comme ça il prendrait juste de la place dans la topline...
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 3 times
Re: Choix du HP
pour un bon son il faut que tu le mettes dans la topline mais de facon a ce qu'il crache vers le haut et il faut que tu bouches les troous sur les cotés avec du contre plaqués ou autres de façon a faire caisse de raisonnance pour un meilleurs son
voila poue le hp je ne peux pas t'aider
- flo1972
Re: Choix du HP
pour le hp cela dépend de la tension de tes accus:
Pour une alimentation en 12V, utiliser un haut-parleur 8 ohms 8 W
Pour une alimentation en 7,2V, utiliser un haut-parleur 4 ohms 5 W
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- Has thanked : 120 times
Re: Choix du HP
salut milkamicka-63 a écrit :pour un bon son il faut que tu le mettes dans la topline mais de facon a ce qu'il crache vers le haut et il faut que tu bouches les troous sur les cotés avec du contre plaqués ou autres de façon a faire caisse de raisonnance pour un meilleurs son
pour le peu que je me souviennes c'est tout l'inverse qu'il faut faire (ta solution doit marcher aussi mais n'est pas optimum)
il faut enfermé la partie electroaimant dans un caisson etanche (topline) et dirigé le cone de la membrane vers la cabine
une petite recherche sur le net devrait donner plein de reponse
- fredejuan
Re: Choix du HP
tu peux aussi regarder le rendement ton ton hp, évites d'en prendre un bas de game.
Pour ce qui est de ton caisson, privilégie le bois et fait en un bien étanche et tu gagneras en puissance et qualité.
- topline
Re: Choix du HP
je suis en train de me poser la meme question car je viens de recevoir mon smx donc il me manque plus que le H-P et quelques avant l installation, j ai trouvé un site ou ils vendent des H-P haute qualité et de petites tailles env 8cm tres performant et moins de 15 €
le site: public-adress.fr
Stang44
Re: Choix du HP
Pas mal en effet....mais 43mm de profondeur quand même...est-ce que ca passe dans une topline ca ??
- Milka-63
Stang44
Re: Choix du HP
Euh, si mais j'ai plus la topline puisque partie chez le peintre...micka-63 a écrit :ben tu n'as pas un réglet pour mesurer precisement le hauteur de la topline
- topline
Re: Choix du HP
je jettrais un oeil, mais on peut encore gagné quelques centimetres en coupant le haut de la cabine d origine, ( a l interieur)
en tous cas avec le lourd investissement dans le servonaut, je trouverais ca un peu con de recup un truc pas terrible alors qu un HP haute perf. coute un peu plus d une dizaine d euros, enfin c est mon avis.
- fredejuan
Re: Choix du HP
un HP sony ça coute pas trop cher et ça a un rendement correcte, autrement faut aller voir chez boze ou clarion qui font de tres bon HP
Stang44
Re: Choix du HP
C'est bien pour ca que je préfère poser la question, autant mettre directement les éléments kyvonbien !!topline a écrit : en tous cas avec le lourd investissement dans le servonaut, je trouverais ca un peu con de recup un truc pas terrible alors qu un HP haute perf. coute un peu plus d une dizaine d euros, enfin c est mon avis.
- fredejuan
- olivier92
- Numéro de département : 92
Re: Choix du HP
Un bon rendement sur un HP dépend du volume d'air qu'il déplace
ça dépend donc de sa membrane, de l'endroit ou il est positioné
de l'ampli qui va avec
du tube pour la sortie d'air
du courant (d'air) que tu va gérer pour sortir le maximum de possibilité Ã ton HP
en deux mots, je ne répond pas à ta question
mais ma maison en est plein ... de HP,
de l'altec lansing sur mon pc (tout petit) au triangle sur ma chaine hifi (très haute), au jamo sur mon home ciné (toutes dimensions), au sony sur une de mes remorque 1/16 (pour rentrer dans du modèle réduit) fabriquées dans un univers empli de montarbo sono33 cm
le son, c'est grave comment mon coeur vie avec.
dernierement, l'ampli fait partie de l'instrument
le djambé, l'ampli, mes mains, l'ampli, la fabrication de l'instrument
J'ai apris que le mariage ampli enceinte est hyper important
Donc, sans répondre à ta question, je te propose de te poser la question, ou de poser la question à plus performant que moi sur le sujet... il y en as sur le forum
Il te faut de toute façon un volume qui va faire travailler tes enceintes
pour le bohneur de nos oreilles
le kit mfu existe avec un caisson, ce n'est pas pour rien
notre plaisir, détourner cet endroit pour nous donner du plaisir à faire vivre cet espace par autre chose.
du coup le hp se retrouve ailleur
je suis persuader que du coup,celui ci peut être remplacé par un autre
Bon voilà , tu as le bonjour de l'embrouille
je m'embrouille
Olivier
je m'embrouille
Olivier
Stang44
Re: Choix du HP
Merci mais j'ai rien compris Olivier...
Bon question d'opportunités, je viens de prendre une paire de Pioneer ts-g1002i.
Specs TS-G1002i
Reste à voir si c'est un bon choix ou non...
Specs TS-G1002i
