rajout feux latteraux sur flancs scania MCD
Salut.
En effectuent du rangement, je suis tombé sur quelque leds et surtout des rectangulaires rouges, je vais regarder dans la doc du mfu, si je peut ajouté en // 2 leds/ coté sur les feux de position du MFU, j'ai parcouru tout les sujets sur les leds, tous aussi enrichissant, mais ne cadre pas pour pour projet, il me semble avoir vu ses leds sur les photos d'un scania, si un membre du Forum la deja fait, peut t'il m'aiguiller, en attente de vos remarques, je dépose les flancs et attaque la pose des leds.
Flancs anti encastement du scania
leds rectangulaires
Re: lumières flan scania MCD
salut, il me semble que c'est angel eyes qui en a mis la!
Merci :respect: Laburette, salut, Angel eyes si tu est connecté peut tu m'aiguiller stp? :(
salut,
j'en ai mis sur les flanc,mais je n'est pas encore eu le temp de les branchées,mais moi je ferai un circuit électrique indépandant pour toutes mes veilleuses! :up:
moi mes leds,était des leds rondes,que j'ai limé en rectangle de la bonne dimension! :up:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 01#p121701
merci pour ta réponse, à tu déja jeté les bases de ton circuit de veilleuse indépendant, je cour un risque avec mes leds en // avec le MFU, il coute chere tout de meme si je l'endommage ? la suite des travaux sur le sujet:
Dépose des flanccs
Dépose des auto-collants
Ebauche des troues
Ajustage du premier
Suite des ajustages
Fin des percages
ben en fait,si j'ai bien compris,j'ai vu sur un post(je ne sais plus lequelle) que l'on ne savait pas trop encore si l'on peut branché ou non des accessoires ou options sur le mfu qui ne sont pas prévu à la base,donc moi je ne prefere pas risqué de grillé la bète!
moi pour le perçage,j'ai percé comme toi et ensuite donné la forme de la découpe en limant avec une lime de précision carré!
dis moi, déja connais tu les spécificités de tes leds?tension max, etc,>...
je viens de terminer le racordement des leds
URL=http://img265.imageshack.us/i/ledflansc ... 10300.jpg/]Image[/URL]
1- raccordement en // sur les feux de positions cdé par MFU:
les leds du flan s'allume, mais pas les feux de position, c'est un ou l'autre
2- raccordement sur les feux du troit:
meme tarif que 1
3- récupération d'une fiche(coupé sur led j20, raccordement des leds sur la borne libre J(14) du MFU:
fonctionnement OK, mais seulement 2 leds:(n'eyant pas les caracteristique des leds, je pense qu' elle doivent fonctionner en superieur à 3volts.
4- Branchement sur la batterie uniquement des 4 leds:
2 leds qui s'allume uniquement, confortant le point 3
je met donc en stand by le sujet en attente d'avoir plus de materiel pour realiser le point 3 avec des leds avec une tension de fonctionnement faible et une prise allant sur le FMU.
Thomas
Message par Thomas »
Sinon tu as toujour ton emplacement J-14 libre
oui, j'ai le J 14 de libre
Thomas
As tu mis les led de toit?
si non tu as encore 3 place en plus
oui, j'ai mis les leds de toit et de vitesse, et ceux de toi ont été mis dans la casquette avec le fond de l'optique récuperé dans la grappe du feux avant du king dans la boite du mfu,
donc j'attend pour allez dans les deux magasins d'electronique de la place pour voir ce qu'ils ont comme leds, sinon commande sur le net pour remplacer celle installé :depite:
truck38
Message par truck38 »
Salut MCD
sur mon volvo porteur et sur mon ford aeromax j ai mis des feux de gabari des feux lateralles et des veilleuses
tout le branchement est fait en paralelle et est branche sur la prise aux sur le mfu
de ce fait des que j allime les veilleuses tout s allume sans probleme et ceci depuis plus de 2 ans
j utilise des diodes sans resistances qui supportent en direct du 6 v jusqu a 9 v
voila donc pour moi le systeme fonctionne sans aucun probleme
Truck38
salut truck 38, qu'appellle tu prise aux MFU, je compte bien recommancer la manip en renouvellant mes diodes. une petite photo de tes branchement stp
truck38
Salut MCD
j ai branche mes diodes supplementaires sur les prise auxiliaires du mfu soit prise j 15 et j 16 voila ci cela peut d aider
truck38
Revenir à « MFU »
