camion grue rc
fa881830
camion grue rc
Message par fa881830 »
charli289
Re: camion grue rc
Message par charli289 »
pourrais tu expliquer comment tu as fait pour actionner la grue et les "béquilles" ?
mais si non belle transformation. :up:
fa881830
Re: camion grue rc
salut la grue est actionee par un recepteur futaba 2.4ghz et une futaba 6ex les bequilles et l'extention de la grue son sur la meme voie d'ou j'ai mis un interupeur 3 position sur le toit du camion pour choisir entre les bequilles ou l'extention ( pour les bequilles je les ai relier elle aussis a un interupteur pour choisir entre la gauche et la droite)
pour les autres fonctions: exemple bras principale est sur la meme voie que la direction du camion la fleche est sur la meme voie que le variateur et la aussis j'ai mis un interupteur bipolaire a 3 voie pour choisir soit entre les fonction de la grue ou celle du camion
la gyration est sur une voie seule etc ...
avec se principe tu n'a pas besoin d'avoir 8 voir 9 voie
pour le racordement tu branche tous tes fils noir et rouge ensemble (rouge avec rouge et noir avec noir) et tu vas vers les interupeurs avec le fil du signal
charli289
Re: camion grue rc
merci mais je me suis mal exprimer désolé :depite: . je voulais savoir quel système as-tu utilisé pour la descende et monté des béquilles et pour déplier et replier le bras ?
merdi
fa881830
Re: camion grue rc
des vis a bois et des tiges filetees sur le principe du verin a vis
Has thanked : 120 times
Re: camion grue rc
sympa ta grue :respect:
aurais tu des photos de la construction ??
fa881830
Re: camion grue rc
non desole mais iln'y a rien de complique
sene sont que des tube d'alu carre et des u
assemblé par rivets vis et boulons
5 servos ,2 meches a bois 3 morceau de tige filetee
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: camion grue rc
Message par Jipé »
Super !!
peut-etre un peu trop visible les servo mais sinon ses super
tu soulève combien?(en poid)
fa881830
Re: camion grue rc
5kg à 30cm
et 2kg à 70cm
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: camion grue rc
Message par lrz76 »
Salut, sympa cette grue cela me fait revenir deux ou trois an en arriére
http://www.youtube.com/user/lrz76#p/u/15/ASBeip5DFDI
Je pense m'inspirer de ton système de béquille quand j'aurais le temps
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: camion grue rc
Message par Micka 50 »
:up: Beau boulot!
Re: camion grue rc
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 15:49, modifié 1 fois.
Fatyz
Numéro de département : 31
Re: camion grue rc
Message par Fatyz »
Chapeau bas! ta grue dechire, j'espere que tu as ton caces au moins :lol:
Les camions que je conduis:ImageImageImageImageImage
