Besoin d'aide pour dépanner mon camion
Re: Besoin d'aide pour dépanner mon camion
Image Recto
Image ca c'est une résistance variable.
Pour trouver korben faut mettre un ou deux blousons, un bonnet, des gants grand froid, monter ver le nord, quand tu commence à voir de la glace et des icebergs, c'est que tu arrives pas trés loin de chez lui :lol: :lol: :lol: :lol:
non en fait korben et un modo du forum qui pourra peut être t'aider.
Max
Message par Max »
Salut sur ton circuit imprimé il y a un relais fonctionne t'il entend tu quelque chose ? quand tu utilise ta commande
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Pierre84260
Numéro de département : 84
Message par Pierre84260 »
Max a écrit :Salut sur ton circuit imprimé il y a un relais fonctionne t'il entend tu quelque chose ? quand tu utilise ta commande
C'est lequel, le relais ?
De toute façon, je ferai un essai demain matin, mais ce que j'entends surtout, c'est le boucan du moteur !
Merci.
Pierre84260
Attends, bouge pas, j'essaie de suite...
Pierre84260
Me revoila ; j'ai collé mon oreille sur la platine mais non, aucun bruit... c'est grave, docteur ?
je me souviens d'une methode qui peut marcher en regardans l'oxydation de ta resistance variable; il faut debrancher la batterie, récuperer une bombe de contact vendu pour les electroniciens, pulveriser abondament sur la face arrière de la paltine à composant ainsi que les composants, laisser sécher correctement, rebrancher et parfois , les mauvais contat par oxydation son rétablis et tout est OK( bien lire que le produit est compatible pour les coeurs electronique et composants d'ordinateurs !!! :up:
Pierre84260
J'ai ça, ça doit faire, non ?
Pierre84260
Me revoilà...
J'ai donc pulvérisé du Kontakt 60 un peu de partout, j'ai bien laissé sécher mais ça ne fonctionne toujours pas. :(
Elle sort d'ou ta resistance variable (voir photo) elle est débranchée du circuit imprimé ? es ce que tu y a touché ? car ça peut aussi être la source du problème ...
Pierre84260
fredejuan a écrit :Elle sort d'ou ta resistance variable (voir photo) elle est débranchée du circuit imprimé ? es ce que tu y a touché ? car ça peut aussi être la source du problème ...
La résistance est reliée au circuit imprimé par deux fils et fixée à droite de la platine, sous le cache en plastique retenu par une vis.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Je ne voudrais pas poser la question idiote mais tu es sûr de tes piles coté camions?
Elles ont l'air peut-être bonnes comme cela mais elles s'écroulent peut-être dès qu'on leur demande de travailler
Pierre84260
LeRentier78 a écrit :Je ne voudrais pas poser la question idiote mais tu es sûr de tes piles coté camions?
Ca serait le comble que ça soit juste une question de piles !
J'ai déjà fait rouler le camion avec des piles usées, il avance péniblement ou réagit mal si c'est la pile plate qui est cuite, mais ça n'empêche pas l'enclenchement de la vitesse...
le rentier 78 à raison d'insister, je t'aivais proposer de verifier avec ton multimetre de la pile au connection jusqu'a la platine, les contacts du bornier à pile est 'il charbonné ou oxyder si oui nettoyer jusqu'a mise à nu du metal pour meilleur contact, allez du courrage ,il faut proceder par etape et elliminer celle qui confirme chaque élément saint :up:
Pierre84260
:banane:
Bonsoir à tous,
Je crois que je tiens une piste sérieuse ! :D
Ce soir, j'ai ouvert les entrailles de la bête et à force de tatonnements, j'en suis arrivé à manipuler l'interrupteur du camion.
Et là, sans trop savoir comment, en le tournant dans un certain sens, j'ai enclenché une vitesse !
J'ai pu, de l'autre main, manipuler la télécommande, qui a effectivement fait réagir le relais (je l'ai vu et attendu bouger) ; j'ai pu, alternativement, enclencher la marche avant et la marche arrière.
A un moment donné, j'ai cru trouver le fil qui semble avoir un souci, (fil qui va de l'interrupteur à la platine) mais à force de le manipuler, il ne réagit plus du tout et plus aucune vitesse ne s'enclenche :(
Peut-être ce fil était-il déjà fragile et que je l'ai cassé pour de bon ?
Mais bon, je sais déjà que mis à part ça, tout fonctionne, c'est déjà une bonne nouvelle.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Salutation à tous.
Pierre
bon depannage, en effet un cable oxydé peut se couper à l'interieur de la gaine et l'on ne vois rien, c'est avec le multimetre que tu le detecte en verifient la continuité des cable un par un , bon depannage, le plaisir viendras apres
