reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
matlaclass28
- Numéro de département : 29
bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider...
bonne journée!!
- laurent58
- Numéro de département : 58
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 2 times
Re: reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
salut,matlaclass28 a écrit :bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider...bonne journée!!
tu dois la parametrer avec le logiciel fournit avec depuis un pc
une fois parametrée, çà devrait rouler
matlaclass28
ok merci et pour les parametre il faut rentrer quoi exactement sachant que j'ai le mfu
- laurent58
de memoire, je ne m'en souviens plus car j'ai revendu cette radio a un ami
mais je penses qu'il faut regarder les sens de servos et les courses de ceux ci
sauvegarder et envoyer dans a radio
test et dis nous
test et dis nous
matlaclass28
- laurent58
tu sais le 2.4g c'est juste le mode de transmissionmatlaclass28 a écrit :jvai essayer mai je ne m'y connai pa tro en 2.4 ghz
pour les reglages, faut tester
matlaclass28
ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
- laurent58
tu peux faire une photo, j'ai plus le recepteur en tete !matlaclass28 a écrit :ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
matlaclass28
voici les photos je pense qu'il faut juste bien les brancher mais ou?
et faire une bonne config
voici mon recepteur
Uploaded with ImageShack.us
voici mon recepteur
- laurent58
re
pour le recepteur, il est compose de 2 parties comme le montre ta photo.
cela sert a la fonction "diversité" dans la reception en 2.4g
Sinon le petit cable noir avec des prises type servos, si tu regardes bien, c'est juste un "strap".
il sert a faite le "binding" ou appairage entre le recepteur et l'emetteur
sur ton recepteur, tu a juste a monter ton vario et tes servo et ça devrait rouler
l'alimentation du recepteur se fera par le bec du vario
- garg
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 13 times
salut,
j'ai acheter la meme il y a pas longtemps,
impossible de faire reconnaitre le récepteur et l'émetteur, elle est toujours dans sa boite depuis son achat
chariot opérationnel,
- chris54
perso, j'utilise une version 4 voies pour l'unimog de mon fils, mais perso sur un camion avec MFU je crois qu'elle n'est pas idéale.
mais aucun probleme pour l'appairage par contre
rouch.thierry
bonjour , si ça intérresse quelqu'un j'ai 2 recepteurs 6 voies.
matlaclass28
