reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider... :depite: bonne journée!!
Re: reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
salut mat
quel est le probleme ??
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
matlaclass28 a écrit :bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider... :depite: bonne journée!!
salut,
tu dois la parametrer avec le logiciel fournit avec depuis un pc ;)
une fois parametrée, çà devrait rouler ;)
matlaclass28
ok merci et pour les parametre il faut rentrer quoi exactement sachant que j'ai le mfu
laurent58
de memoire, je ne m'en souviens plus car j'ai revendu cette radio a un ami
mais je penses qu'il faut regarder les sens de servos et les courses de ceux ci
sauvegarder et envoyer dans a radio
test et dis nous ;)
matlaclass28
jvai essayer mai je ne m'y connai pa tro en 2.4 ghz
laurent58
matlaclass28 a écrit :jvai essayer mai je ne m'y connai pa tro en 2.4 ghz
tu sais le 2.4g c'est juste le mode de transmission ;)
pour les reglages, faut tester ;) ;)
matlaclass28
ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
laurent58
matlaclass28 a écrit :ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
tu peux faire une photo, j'ai plus le recepteur en tete !
matlaclass28
voici les photos je pense qu'il faut juste bien les brancher mais ou?
et faire une bonne config
voici mon recepteur
Uploaded with ImageShack.us
laurent58
re
pour le recepteur, il est compose de 2 parties comme le montre ta photo.
cela sert a la fonction "diversité" dans la reception en 2.4g
Sinon le petit cable noir avec des prises type servos, si tu regardes bien, c'est juste un "strap".
il sert a faite le "binding" ou appairage entre le recepteur et l'emetteur
sur ton recepteur, tu a juste a monter ton vario et tes servo et ça devrait rouler ;)
l'alimentation du recepteur se fera par le bec du vario
garg
Message par garg »
salut,
j'ai acheter la meme il y a pas longtemps,
impossible de faire reconnaitre le récepteur et l'émetteur, elle est toujours dans sa boite depuis son achat
MP4 presque fini, mais déjà opérationnel, peinture fini, remontage en cours
chariot opérationnel,
remorque en cours de finition, reste pieds motorises à régler
chris54
Message par chris54 »
perso, j'utilise une version 4 voies pour l'unimog de mon fils, mais perso sur un camion avec MFU je crois qu'elle n'est pas idéale.
mais aucun probleme pour l'appairage par contre
rouch.thierry
Message par rouch.thierry »
bonjour , si ça intérresse quelqu'un j'ai 2 recepteurs 6 voies.
matlaclass28
de l'aide svp rien a faire !!
Revenir à « Autres marques »
