[WEDICO-MAN] projet d'un camion depanneur wedico
lolo77
A été remercié : 6 fois
Messagepar lolo77 » sam. juil. 17, 2010 3:15 pm
bonjour a tous,
je n'ai pas fini mon porteur mercedes que j'attaque déja un autre projet, un camion de dépannage wedico.
en voici quelques photos.
oui vous ne revez pas c'est bien un essieu arriere directionnel, (encore une idee de ouf) que je vais abbandonner pour un essieu propulsseur suplementaire.
lolo77.
mais dis-donc, on est tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs !
Re: projet d'un camion depanneur wedico
Messagepar fredejuan » sam. juil. 17, 2010 8:45 pm
mode modo [ OFF ] : Salut, ton projet est super sympa :up: :up: :up:
mode modo [ ON ] : n'oublies pas la fonction éditer, je viens de réunir 5 messages en un .
convoieur
Messagepar convoieur » dim. juil. 18, 2010 9:09 am
Tu vas mettre quoi comme cabine sur ta dépaneuse ?
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
lolo77
Messagepar lolo77 » dim. juil. 18, 2010 10:55 am
alors j'ai le choix entre la cabine d'un VOLVO GLOBETROTTER F12 ou un MAN F90. :banane:
mais je vise plus le MAN F90 pour la dépanneuse. :vantard:
le VOLVO sera un autre projet plus tard. un 8x8 benne. :bave:
lolo77.
lolo77
Messagepar lolo77 » mar. oct. 26, 2010 2:23 am
bonjour a tous,
et bien voici quelques photos de l'avancement du camion MAN F90 depanneur.
l'essieu directionnel arriere a été supprimé pour laisser place a un essieu fixe propulsseur a roues jumelées.
la couleur de la cabine n'est pas celle d'origine, donc je l'ai repeinte en blanc brillant et vernis ensuite. de plus avant la peinture j'ai reboucher les trous qui on été fait par l'ancien proprietaire qui avait poser des feux de toits.
habillage decoratif de la cabine et du niveau de la grue
pour ce qui est des feux arrieres, je vais les changer contre des feux de signalisations rectangulaire wedico.
un peu de lumiere a l'avant, des stomboscopes dans les phares, des bonhommes michelin a venir mais je ne sais pas ou encore et une rampe de gyrophares sur le toit des que j'aurai trouver ca que je cherche , une signalisation a bande rouge et blanche pour complèté.
connaissez vous des adresses pour une rampes de gyros au moins 4.
la partie arriere avec un gyro sous la grue qui sera en fonction en phase de travail de la grue.
la suite un peu plus tard.
que pensez vous de mon projets??
Edit Modo T78
il existe en bas a droite de chacun de tes message le bouton "editer" qui te permet de rajouter ou modifier du texte ou des photos je viens de réunir tes 8 messages
trx227
Messagepar trx227 » mar. oct. 26, 2010 8:57 am
arrivé à ce stade ce n'est plus un projet, mais une superbe réalisation :up:
comment as tu fait pour les strombo dans les phares?
lolo77
Messagepar lolo77 » mar. oct. 26, 2010 12:38 pm
salut trx,
pour la superbe realisation, j'en suis loin car a par le pousser, je j'ai encore rien de fonctionnel, ni vario ni diferentiel, rien quoi, juste de la lumiere.
pour les strombos dans les phares, chez wedico il est prévue des encoches de 3mm pour positionner les lampes d'eclairage, j'ai donc percer ces trous de 3mm a 5 mm pour y positionner les lampes des strombos, puis je me suis offert le plaisir de percer a nouveau et en travers des trous de 3mm pour y loger les lampes d'origine, qui seront certainement remplacer par des leds prochainement.
ps: je cherche toujour des adresses pour des rampes de gyrophares, si vous en connaissez et si vous avez essayer ces rampes, je serai tres content de les connaitrent.
a tres bientot,
lolo77.
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Messagepar MCD » mar. oct. 26, 2010 2:02 pm
trx227 a écrit :arrivé à ce stade ce n'est plus un projet, mais une superbe réalisation :up:
Tres beau travail, ou à tu acheter tes lampes stromboscopique?
Synchronicity 78
A remercié : 4 fois
A été remercié : 26 fois
Messagepar Synchronicity 78 » mar. oct. 26, 2010 8:13 pm
trés bon projet que tu nous fait là , :up: :up:
Modifié en dernier par Synchronicity 78 le sam. avr. 23, 2011 9:09 pm, modifié 1 fois.
Synchronicity
Kenworth K100 vit200 1976
Kenworth W900 A 1976
Crane UNIT 1960
lolo77
Messagepar lolo77 » mer. oct. 27, 2010 4:19 am
merci a vous, c'est tres gentil,
pour ce qui est du lien pour les lampes strombos, je ne le retrouve plus, car effectivement le menage a bien ete fait sur ce site, je ne retrouve plus les réponses aux messages que j'avais passer et donc je n'ai plus les liens C'EST CUCU D'AVOIR EFFACER LES LIENS. désolé, des que j'en retrouve un je te le passe.
lolo77
Messagepar lolo77 » mer. oct. 27, 2010 12:03 pm
c'est sympa d'avoir reunis les messages, mais j'aimerai bien savoir comment ca marche car pour ma part ca ne fonctionne pas ou alors, y a t'il une autre manip a faire????? expliquez, merci.
de plus avant de faire le menage, demander au gents si il n'on pas des adresses a recuperer, car j'ai perdu tous mes liens et je ne retrouve pas l'adresse pour ma rampe de gyros. merci.
A remercié : 37 fois
A été remercié : 116 fois
Messagepar thierry 78 » mer. oct. 27, 2010 1:13 pm
salut lolo 77
deja tu peux mettre plusieurs textes et liens de photos dans un meme message
sinon pour "editer"
si ce n'est pas le cas dis le moi
le travail de nettoyage que nous effectuons et long ,pénible et pas amusant du tout
il est possible qu'un modo est par inadvertance supprimer un lien je m'en excuse au nom de l'equipe
mais ce ne doit pas ete tres compliqué a retrouver il y fechtner ,veroma ,ebh qui font des platine gyro
il y a egalement la fonction rechercher search.php
et en tapant "gyrophare" ca donne ca search.php?keywords=gyrophare&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
sinon tu as ceux la sans platine
viewtopic.php?f=173&t=5730&hilit=gyro
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. nov. 01, 2010 6:55 pm
ok thierry,
ca y est, jai compris comment on fait par contre pour les liens, ce n'ai pas ca, tampis.
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. nov. 01, 2010 6:56 pm
un peu d'avancement sur mon depanneur man
quelques photos:
un crochet d'attelage a l'avant et des bibindomes michelin en guise de feux de position de toit.
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. nov. 01, 2010 7:18 pm
un peu d'éclairage a l'arriere
j'ai comme l'impression de voir l'arriere d'un chalutier :siffle: :siffle:
Modifié en dernier par lolo77 le ven. avr. 22, 2011 11:55 pm, modifié 3 fois.
Retourner vers « Les camions wedico »
Qui est en ligne
