Arret du MFU-
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Arret du MFU-
Salut à tous
J'ai remarqué depuis quelque temps, mon camion s'arrette brusquement, il n'avance plus et la led du MFU clignotte, aucunne action n'est possible de la radio.
C'est comme si il se met en protection.
Avez-vous ou rencontrez vous se pb ?
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- MCD
Re: Arret du MFU
non la batterie n'est pas faiblefredejuan a écrit :Oui quand la batterie est faible je crois
- ravez patrick
pierrot
Re: Arret du MFU
j'ai eu ce probleme aussi, et dans mon cas c'etait la batterie de la radio trop faible. on dirait que le MFu à un sorte de "fail safe" comme sur les avions RC pour eviter de perdre le modèle si le signal est trop faible.
- MCD
Re: Arret du MFU
je ne pense pas batterie à 75 % de l'emeteurravez patrick a écrit :la batterie de ton emetteur peut
jouer un role aussi![]()
patrick![]()
- MCD
Re: Arret du MFU
merci pierrot, mais batterie à 75 %, je vais charger l'emeteur completement et sur la piste, je vais noter d'autres infos, car j'ai remarqué que cette anomalie est permanente.pierrot a écrit :j'ai eu ce probleme aussi, et dans mon cas c'etait la batterie de la radio trop faible. on dirait que le MFu à un sorte de "fail safe" comme sur les avions RC pour eviter de perdre le modèle si le signal est trop faible.
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: Arret du MFU-
Ça peut être un souci avec un servo qui consomme trop, d'où un écroulement du BEC et erreur de réception, ça nous ai arrivé à ADImin des problèmes de ce genre.
Un servo pas top qui force et se met à consommer beaucoup en fin de course, à vérifier.
- MCD
Re: Arret du MFU-
Merci pour l'info, je vais verifier cela, le dernier ajouté, c'est celui de la direction !Patjabix a écrit :Salut,
- Thomas
Re: Arret du MFU-
c'est arriver a mon père pendant arras
y faisait 30° et a cause de la paroi le MFU ne respirer plus et s'est mis en securite
- fredo36
- Numéro de département : 36
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 5 times
Re: Arret du MFU-
cc'est un problème de chauffe, tu peux rajouter un petit ventilo dessus ou enlever le boitier du mfu pour que tout respire. j'ai constaté aussi que le moteur d'origine est trés gourmand en plus, si tu roule bien chargé cela peut venir aussi de la. bon courage
- Has thanked : 120 times
- yannou 78
Re: Arret du MFU-
je penche aussi pour un pb de chauffe
voici mes camions
venez monbreux
venez monbreux
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
Re: Arret du MFU-
salut!
j'ai un soucis aussi avec un mfu!
le camion(tracteur scania 6x4) était attelé à une benne carson chargée,au moment de rouler avec le camion,le mfu s'est arrêté d'un seul coup,plus rien!
depuis plus moyen de redémarrer la bête!
la led ne s'allume même plus
donc je comprend rien!!il ne sent pas le chaud,les accus sont bien chargés(radio et camion) donc voila,mystère...
a++
nico
a++
nico
A++ nico
- chapeau
- Numéro de département : 69
Re: Arret du MFU-
angel-eyes17 a écrit :salut!
depuis plus moyen de redémarrer la bête!![]()
la led ne s'allume même plus![]()
donc je comprend rien!!il ne sent pas le chaud,les accus sont bien chargés(radio et camion) donc voila,mystère...![]()
a++
nico
salut angel eyes 17 je n'ai pas de mfu mais dans l'electronique il n'y a pas un fusible par hasard ou un composant de protection qui grillerait lorsque la conso est trop importante tcho
