Arret du MFU-
Arret du MFU-
Salut à tous
J'ai remarqué depuis quelque temps, mon camion s'arrette brusquement, il n'avance plus et la led du MFU clignotte, aucunne action n'est possible de la radio.
C'est comme si il se met en protection.
Avez-vous ou rencontrez vous se pb ?
Re: Arret du MFU
Oui quand la batterie est faible je crois
Re: Arret du MFU
fredejuan a écrit :Oui quand la batterie est faible je crois
non la batterie n'est pas faible :( , quand elle est faible tous s'arrete et on entend les 3 bip et le moteur redemarre, et si ont insiste cela fait pareil; alors il faut remplacer effectivement la batterie. ;)
Re: Arret du MFU
la batterie de ton emetteur peut
jouer un role aussi :siffle: :siffle:
pierrot
Re: Arret du MFU
Message par pierrot »
j'ai eu ce probleme aussi, et dans mon cas c'etait la batterie de la radio trop faible. on dirait que le MFu à un sorte de "fail safe" comme sur les avions RC pour eviter de perdre le modèle si le signal est trop faible.
Re: Arret du MFU
ravez patrick a écrit :la batterie de ton emetteur peut
je ne pense pas batterie à 75 % de l'emeteur :(
Re: Arret du MFU
pierrot a écrit :j'ai eu ce probleme aussi, et dans mon cas c'etait la batterie de la radio trop faible. on dirait que le MFu à un sorte de "fail safe" comme sur les avions RC pour eviter de perdre le modèle si le signal est trop faible.
merci pierrot, mais batterie à 75 %, je vais charger l'emeteur completement et sur la piste, je vais noter d'autres infos, car j'ai remarqué que cette anomalie est permanente. :( que se soit sans charge, avec ful eclairage ou pas, par contre il me semble que plus je charge la benne et que je monte des cotes, l'anomalie arrive plus rapidement, c'est pour cela que j'ai d'abors penser à une surchauffe :depite:
Re: Arret du MFU-
Ça peut être un souci avec un servo qui consomme trop, d'où un écroulement du BEC et erreur de réception, ça nous ai arrivé à ADImin des problèmes de ce genre.
Un servo pas top qui force et se met à consommer beaucoup en fin de course, à vérifier.
Re: Arret du MFU-
Patjabix a écrit :Salut,
Merci pour l'info, je vais verifier cela, le dernier ajouté, c'est celui de la direction ! :up:
Thomas
Re: Arret du MFU-
Message par Thomas »
c'est arriver a mon père pendant arras
y faisait 30° et a cause de la paroi le MFU ne respirer plus et s'est mis en securite
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Re: Arret du MFU-
Message par fredo36 »
cc'est un problème de chauffe, tu peux rajouter un petit ventilo dessus ou enlever le boitier du mfu pour que tout respire. j'ai constaté aussi que le moteur d'origine est trés gourmand en plus, si tu roule bien chargé cela peut venir aussi de la. bon courage :up:
Re: Arret du MFU-
je penche aussi pour l'hypothese de fredo
yannou 78
Re: Arret du MFU-
Message par yannou 78 »
je penche aussi pour un pb de chauffe
voici mes camions
venez monbreux
Re: Arret du MFU-
salut!
j'ai un soucis aussi avec un mfu!
le camion(tracteur scania 6x4) était attelé à une benne carson chargée,au moment de rouler avec le camion,le mfu s'est arrêté d'un seul coup,plus rien!
depuis plus moyen de redémarrer la bête! :depite: :depite:
la led ne s'allume même plus :wow:
donc je comprend rien!!il ne sent pas le chaud,les accus sont bien chargés(radio et camion) donc voila,mystère... :siffle: :siffle:
a++
nico :up:
chapeau
Re: Arret du MFU-
Message par chapeau »
angel-eyes17 a écrit :salut!
a++
nico :up:
salut angel eyes 17 je n'ai pas de mfu mais dans l'electronique il n'y a pas un fusible par hasard ou un composant de protection qui grillerait lorsque la conso est trop importante tcho
Revenir à « MFU »
