beaucoup de jeux dans la direction
rampa
Message par rampa »
j'ai beaucoup de jeux dans la direction aussi que dans les roues, les roues sont montée avec roulement mais comme je peut voir, c'est dans les pièce en plastique qui tienne les axe de fusée qu'il y a le plus de mouvement, j'aurai voulu savoir si eventuellement les portes fusée en alu son ajustée plus juste et ou on peut en trouver ?
George
Dernière modification par korben le 15 août 2011, 18:31, modifié 2 fois.
Raison : deplacement du sujet posté dans scania
Re: beaucoup de jeux
plus ajusté : oui d'après certains membre du forum
pour les trouver : ebay.de est le plus simple !
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
salut
après une petite recherche j'ai trouver
http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... amiya.html
rampa
Message par rampa »
merci pour les réponces, je vait voir pour commander et j'espère que avec cela je pourait rouler droit (c'est moi qui boi et lui qui est soul)
George
Youri
Message par Youri »
Tu dois aussi supprimer le renvoi de direction du servo, sinon tu auras toujours du jeu et aucun réglage précis
viewtopic.php?f=176&t=9625&start=45
Re: beaucoup de jeux dans la direction
c'est vrai que la modif apporte beaucoup :up:
rampa
Message par rampa »
merci, je vais voir pour la modif
George
tu as quoi comme servo de direction ? sur un de mes camion je n'arrive pas à rouler droit aussi parce que le servo est trop faible et il reste toujours un peu dans la direction que je lui ai donné précédemment.
Has thanked : 119 times
fredejuan a écrit :tu as quoi comme servo de direction ? sur un de mes camion je n'arrive pas à rouler droit aussi parce que le servo est trop faible et il reste toujours un peu dans la direction que je lui ai donné précédemment.
il n'y aurais que le servo qui soit faible mais ca ne dois pas etre drole de pointer toujours en bas :lol: :jesors:
rampa
Message par rampa »
Dans l'axe de fusée, a l'endroit ou il est dans le plastique avec la goupil, j'y ai mis un fin plastique, j'ai pu ainsi récupérer un très beau jeux, il en reste beaucoup dans les axes pivot, je vais voir du côté de "Traxxas" pour les petite pièces (celle qui se fixe sur les petites boule) il en on en métal et même avec roulement.
J'ai regardé le typique de Youri mais cela est un gros travail pour changer les cervo, il y a le moteur qui est là(je voulais couper le moteur, mais il va plus tourné rond :x ), je d'abord voir pour supprimer le mixi de tous les jeux avent de tous refaire.
George
Youri
Message par Youri »
ma transformation prends 10 min aucun souci avec le moteur
ça passe tout juste 4 trous à percer....
Tu as le MFU ?
je confirme, ça gêne pas le moteur :up:
et je confirme, ça prends 10 minutes à Youri et 60 à moi :lol: :lol:
rampa
Message par rampa »
j'avais regardé ce matin et j'ai u un peux peur, le cervo arrive a la moitié du moteur, c'est pour cela que je ne pouvais pas le changer, mais maintenant que j'ai vu que vous aviez descendu les cervos, bin oui, cela peut passer.
Mais vous avez du refaire une pièce plastique pour attacher les cervos sur l'arrière ?.
Je vais étudier les photos
Merci pour tous
George
non normalement il toi te rester deux pièces identiques sur tes grapppes et c'est celles là que tu dois utiliser. elle ont une forme de U trés large.
rampa
Message par rampa »
je n'ai pas MFU, juste un éclairage de voiture qui ne va pas mal
George
Revenir à « Mécanique »
