beaucoup de jeux dans la direction
rampa
j'ai beaucoup de jeux dans la direction aussi que dans les roues, les roues sont montée avec roulement mais comme je peut voir, c'est dans les pièce en plastique qui tienne les axe de fusée qu'il y a le plus de mouvement, j'aurai voulu savoir si eventuellement les portes fusée en alu son ajustée plus juste et ou on peut en trouver ?
George
George
Dernière modification par korben le 15 août 2011, 18:31, modifié 2 fois.
Raison : deplacement du sujet posté dans scania
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: beaucoup de jeux
plus ajusté : oui d'après certains membre du forum
pour les trouver : ebay.de est le plus simple !
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
salut
après une petite recherche j'ai trouver
http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... amiya.html
rampa
merci pour les réponces, je vait voir pour commander et j'espère que avec cela je pourait rouler droit (c'est moi qui boi et lui qui est soul)
George
George
- Youri
Tu dois aussi supprimer le renvoi de direction du servo, sinon tu auras toujours du jeu et aucun réglage précis
viewtopic.php?f=176&t=9625&start=45
- lapin29
rampa
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: beaucoup de jeux dans la direction
tu as quoi comme servo de direction ? sur un de mes camion je n'arrive pas à rouler droit aussi parce que le servo est trop faible et il reste toujours un peu dans la direction que je lui ai donné précédemment.
il n'y aurais que le servo qui soit faible mais ca ne dois pas etre drole de pointer toujours en basfredejuan a écrit :tu as quoi comme servo de direction ? sur un de mes camion je n'arrive pas à rouler droit aussi parce que le servo est trop faible et il reste toujours un peu dans la direction que je lui ai donné précédemment.
rampa
Dans l'axe de fusée, a l'endroit ou il est dans le plastique avec la goupil, j'y ai mis un fin plastique, j'ai pu ainsi récupérer un très beau jeux, il en reste beaucoup dans les axes pivot, je vais voir du côté de "Traxxas" pour les petite pièces (celle qui se fixe sur les petites boule) il en on en métal et même avec roulement.
J'ai regardé le typique de Youri mais cela est un gros travail pour changer les cervo, il y a le moteur qui est là(je voulais couper le moteur, mais il va plus tourné rond
), je d'abord voir pour supprimer le mixi de tous les jeux avent de tous refaire.
George
George
- Youri
ma transformation prends 10 min aucun souci avec le moteur
ça passe tout juste 4 trous à percer....
Tu as le MFU ?
Tu as le MFU ?
- lapin29
je confirme, ça gêne pas le moteur
et je confirme, ça prends 10 minutes à Youri et 60 à moi
rampa
j'avais regardé ce matin et j'ai u un peux peur, le cervo arrive a la moitié du moteur, c'est pour cela que je ne pouvais pas le changer, mais maintenant que j'ai vu que vous aviez descendu les cervos, bin oui, cela peut passer.
Mais vous avez du refaire une pièce plastique pour attacher les cervos sur l'arrière ?.
Je vais étudier les photos
Merci pour tous
George
Merci pour tous
George
- fredejuan
non normalement il toi te rester deux pièces identiques sur tes grapppes et c'est celles là que tu dois utiliser. elle ont une forme de U trés large.
rampa
je n'ai pas MFU, juste un éclairage de voiture qui ne va pas mal
George
George
