daf 105 ( crochet container)
- xavier
voici je vous presente le daf qui va finir en systeme container. Peut-etre prendre un systeme contenaire de chez liembach ou bien alors je vais le faire moi meme. voici le lien pour aller sur album photo https://picasaweb.google.com/1111075490 ... /PhotoDaf#
Dernière modification par xavier le 03 juil. 2011, 20:09, modifié 1 fois.
- toto 40
- Numéro de département : 40
Re: daf 105 ( crochet contenaire)
Super camion
Bon courage pour la suite
- davy
- Numéro de département : 26
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
- xavier
Re: daf 105 ( crochet container)
merci de vos commentaire. Pour les curieux c'est la meme cabine que laburette donc un xf95 transformé en 105 donc j'ai coupé un peu partout dans la cabine pour arrivé a ce resultat.
- xavier
voici du nouveau, j'ai commencé mon systeme ampliroll voici le lien pour voir les photohttps://picasaweb.google.com/1111075490 ... 6/PhotoDaf
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Beau camion mais pourquoi as tu acheté les ponts tout faits alors qe tu fais du super boulot sur l'alu et le plastique (cabine) ?
Tu prenais des ponts TLT-1 ,ça vaut 40$ pièce et tu fesais pareil avec les bonnes jantes.( regarde le Merco 8x8 de "is not good".
- lapin29
qu'est ce que tu entends par pont tout fait? moi je vois des ponts de tlt-1 sur ses photos
par contre si tu les as à 40$, je suis preneur
- Has thanked : 116 times
Effectivement ,tu as raison ,ce sont les moyyeux de roues qui m'ont fait penser aux pont allemands.lapin29 a écrit :qu'est ce que tu entends par pont tout fait? moi je vois des ponts de tlt-1 sur ses photos
Pour les ponts à 40$ ,il faut fouiller sur e**y particulièrement au States.
- lapin29
les tlt-1 sont entre 50 et 72$ en ce moment sur la bay
mais au vu le cours du $
- xavier
slt a tous pour le systeme container il sera en hydraulique, puis pour les pont avant j'avais les tlt sous la main donc j'en ai profité. Comme on voit sut la photo j'ai recoupé la jante a l'interieure et j'ai placé les entretoise de roue robbe ainssi pas de soicis de largeur vue que les tlt sont plus grand avec ce systeme je suis a 180MM. voici les explication.
Merci pour l'info
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
super ton projet j ai hate de voire la suite bon courage
[/defilement]
