daf 105 ( crochet container)
xavier
Message par xavier »
voici je vous presente le daf qui va finir en systeme container. Peut-etre prendre un systeme contenaire de chez liembach ou bien alors je vais le faire moi meme. voici le lien pour aller sur album photo https://picasaweb.google.com/1111075490 ... /PhotoDaf#
Dernière modification par xavier le 03 juil. 2011, 20:09, modifié 1 fois.
toto 40
Re: daf 105 ( crochet contenaire)
Message par toto 40 »
Super camion :bave:
Bon courage pour la suite :respect:
davy
Message par davy »
:wow: ouais ! :up: bien joli tout ça ! :up: vivement la suite !
Super boulots continu comme ça et il ba être terribe ton xf
xavier
Re: daf 105 ( crochet container)
merci de vos commentaire. Pour les curieux c'est la meme cabine que laburette donc un xf95 transformé en 105 donc j'ai coupé un peu partout dans la cabine pour arrivé a ce resultat.
xavier
voici du nouveau, j'ai commencé mon systeme ampliroll voici le lien pour voir les photohttps://picasaweb.google.com/1111075490 ... 6/PhotoDaf
ben moi je suis sur le c.. :respect:
ton système ampiroll : bravo :respect:
Beau camion mais pourquoi as tu acheté les ponts tout faits alors qe tu fais du super boulot sur l'alu et le plastique (cabine) ?
Tu prenais des ponts TLT-1 ,ça vaut 40$ pièce et tu fesais pareil avec les bonnes jantes.( regarde le Merco 8x8 de "is not good".
qu'est ce que tu entends par pont tout fait? moi je vois des ponts de tlt-1 sur ses photos :?:
par contre si tu les as à 40$, je suis preneur :up:
Has thanked : 120 times
beau boulot
tu va faire le syteme hydraulique ou electrique ??
lapin29 a écrit :qu'est ce que tu entends par pont tout fait? moi je vois des ponts de tlt-1 sur ses photos :?:
Effectivement ,tu as raison ,ce sont les moyyeux de roues qui m'ont fait penser aux pont allemands.
Pour les ponts à 40$ ,il faut fouiller sur e**y particulièrement au States.
les tlt-1 sont entre 50 et 72$ en ce moment sur la bay :depite: mais au vu le cours du $ :bave:
xavier
slt a tous pour le systeme container il sera en hydraulique, puis pour les pont avant j'avais les tlt sous la main donc j'en ai profité. Comme on voit sut la photo j'ai recoupé la jante a l'interieure et j'ai placé les entretoise de roue robbe ainssi pas de soicis de largeur vue que les tlt sont plus grand avec ce systeme je suis a 180MM. voici les explication.
Merci pour l'info ;)
super ton projet j ai hate de voire la suite bon courage :up:
