grue sur surbaissée BRUDER
Re: grue sur surbaissée BRUDER
Et bien ça promet encore un beau projet!
Bien parti en tout cas, continues! :up:
toto 40
Message par toto 40 »
lepetitchauffeur a écrit :
toto 40 a écrit :Super boulot :bave:
Mais fait attention on dirait quelle penche ;)
oui oui je sais mais comme je dit plus haut il faut que je pose 2 petit bout de caoutchu pour le rectifier et faire une attache pour que celà tienne bien
Ok :up:
chapeau
Message par chapeau »
salut ça vas etre du costaud ;) tcho
lepetitchauffeur
bonjour
rectification du poids pour le moment structure + pied = a a a a a a a
3,6 kilos
tedycourch
Message par tedycourch »
tu va pas soulever des allumettes là lol :jesors:
on peut plus se passer du griffon faut croire q'ont là dans le sang
lepetitchauffeur
ahhh non , fin j'espère
et je pense peut être avancé pendant cette semaine de congé
sa SUIVRE
:bave: :bave:
bon courage pour la suite
Pierr0t
Message par Pierr0t »
Nice Project !
Petite question de débutant : La Structure ne va t-elle pas etre trop lourde pour ta surbaissée?
Vivement la suite !
Pierre
Nothin' run like a Deere !
=>Swedish Power<=
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
comment va lepetitchauffeur?
Bernard Braboretz
lepetitchauffeur
Re: grue Tour
Hello,
hier je n'arrivais pas a m'endormir devinez pourquoi ?
et oui ma grue a repris le dessus :lol: :lol:
Donc sa chauffe sa chauffe ....
et puis les idées mon coulé de sources ....
Pendant les vacs de carnaval je vais faire la flèche :siffle:
donc juste je ne sais pas quoi choisir
pour le chariot principale
si tout le long de la flèche je dois mettre un profiler en plastique dentés avec un moteur dans le chariot
ou
mettre le chariot sur roue et qu'il se ballade en étant tirer pas des câbles bout a bout
et pour la rotations
une couronne souder au montant et un servo moto-réducteur fixer dans la cabine
l'alimentation se fera par un transfo 12volts brancher sur secteur
et pour faire monté et descendre le crochet, dans le chariot un ou deux servo moto-réducteurs de 9,5 kilos (chacun)
voilà si j'ai fait des erreur ,merci de me le dire .... :up:
lepetitchauffeur
:up:
MONSIEUR B
ah ben sa bouge ici,mon ami a trouvé une idée :luck:
Bernard Braboretz
Truck-1953
Message par Truck-1953 »
Bonsoir Laurent,
J'ai trouvé un moteur 3 tours /minute, je l'ai testé avec un variateur et cela marche super bien.
Je te montre cela à la prochaine sortie.
Bisous José ;)
lepetitchauffeur
ahhh !
mon sauveur :lol: :respect: :up:
( 300 e messages ) :banane: :banane:
MONSIEUR B
tu ca pour sa ????? :lol:
Bernard Braboretz
