grue sur surbaissée BRUDER
lepetitchauffeur
bonjour,suite a la perte de mon projet je le reposte :
il n'est t'autre que ce si ;
alors,sa
SUR sa
les quelques explications:
tout est et sera fais avec du carré de 6mm
carré de 6= 600mm x 8 = 4800mm
" " " = 800mm x 3 = 2400mm
" " " = 70mm x16= 1120mm totale 8320mm
deux plaque de 70mm SUR 100mm ( pour le point pivot )
le tout pour donner quelque chose comme ça
une fois finie le tout sera tracté par mon petit bijou
pour l'électronique il sera fais avec ma participations par Ulysse 31
le tout téléguider par une commande a parte a la quel on dois encore réfléchire.
le reste bientôt si vous avez des idée n'hésitez pas svp merci ou même des questions
steff
Numéro de département : 34
Re: grue sur surbaissée BRDUER
Message par steff »
hello
puisque tu le demande gentiment :D
si tu pouvais mette la photo de ton ''petit bijoux
en mode vertical..ça éviterais que je me me tordre le cou devant mon pc,et faire rire ma douce
:depite: c'est le retour au filaire :?:
steff
:up:
jpg
Message par jpg »
Houla la ptit gars t'est pas sortis de l'auberge, parce qu'en plus ta grue il lui faut des stabilisateurs sous la remorque SI NON ELLE VA SE CASSER LA MARGOULETTE.
Et je te parles en connaissances de cause j'ai construit 5 grues.
Tout en carrés de 6 alu ou acier ? CA va faire le poids d'un âne mort ton truc ? La remorque va plier en deux comme le mec qui se tord de rire.
Je pense que ton projet est mal ficelé dès le départ, tu veux faire quelque chose de bien ? Tu écoute JPG :siffle:
Tu fait ta charpente du mat en cornières alu de 10x10 vendue à bricomachin, même les contre ventements en cornières de 10x10.
Tu fait donc des mats carrés à ta dimension, je pense que 100x100 est une bonne dimension.
Tes pivots devront être obligatoirement extérieurs à ta structure sur goussets, çà se calcule sur le papier.
Quel système de relevage va tu adopter pour le déploiement de ton mat et en général de la grue toute entière ?
En sommes ce que tu veux faire c'est une grue POTAIN à déploiement automatique ?
Les Potains 25 par exemple sont constituées ainsi: une base avec 4 jambes de forces repliables, la tourelle est posée dessus mais tournante, cette base de tourelle comporte les contre poids d’équilibrage, au montage on place ces contrepoids en béton à l'aide d'un camion grue mais les Potain sont équipées d'une flèche de montage des contre poids.
Une fois la machine équilibrée, le mat est tubulaire hexagonal en deux parties, c’est un vérin hydro avec parallélogrammes qui relève les deux éléments de mat.
Arrivée à une certaine inclinaison la flèche se relève tirée par son câble de traction.
En fin de dépliage c’est un vérin hydro qui déplie le bout de flèche.
Je ne sais pas comment tu est équipé en outillage, mais tu t'attaque à un projet dément, seul l'avenir diras si j'ai raison, une grue quelle quelle soit ne s'attaquer pas à la légère, parce que des déconvenues il y en a des masses.
J'ai construit le genre de grue automatique que tu veux faire mais j'ai fadé, le mat est tubulaire alu carré télescopique, la flèche est dé pliable par câbles, une contre flèche pivote sur cette flèche la rallongeant.
le relevage de l'ensemble se fait sur vérin mécanique à vis sur moteur électrique.
Pour la construire comme d'ailleurs toutes mes grues j'en ai bavé, mais si tu réussis ton projet tu sera fier de l'avoir fait, parce que peut de modélistes construisent des grues.
Je devais passer un reportage sur l'engin juste avant le clash, ce n'est que partie remise, mais tu verras que ce n'est pas simple du tout.
pour te montrer un exemple vient chez nous engins rc team, toutes mes grues sont sur le forum en photos.
pierrot
Message par pierrot »
JPG la grue a quatres essieux sur la photo qu'a mis petitchauffeur c'est une des 5 grue que t'à construit?
sinon moi j'aime bien son projet mais mettre une grue sur une remorque c'est peut-etre encore plus compliqué que sur un camion j'ai peur
lepetitchauffeur a écrit :bonjour,suite a la perte de mon projet je le reposte :
alors,sa
toto 40
Message par toto 40 »
Non pierrot c'est grue n'est pas celle que jpg a construite :up: du moins je pense ;)
Truck-1953
Message par Truck-1953 »
Bonjour Laurent;
Très grand projet, je sais que tu es très motivé.
J'ai vu que tu avais fait des doubles rampes et je me réjouis des les voir.
Bisous José :up: :up:
lepetitchauffeur
steff[/b] :up:[/quote]
salut, non sa ne sera pas du filo-guider
et pour mon joujou je vais faire ce que je peut lol :up:
alors pour jpg,
bien oui je sais qu'il faudra des stabilisateur mais je pense de plus en plus a ce qu'elle ne sois pas sur remorque mais au sol tout de suite et c'est ce qui va se faire désolé je n'ai pas pensé a tout ;) mais avec tout ce que tu as écrit ma bien avancé :respect: donc je pense faire un socle puis le mats puits la flèche je pense que sa sera le plus simple au pire je peut faire un convoi donc 1er remorque le socle puis 2e remorque les mats 3e R la flèche
mais j'ai de la chance d'avoir de l'aide des mecs balaise dans la sujet c'est cool merci a vous :up: :up:
pierrot
t'à bien raison, filoguidé ça fait un peu ridicule, comme les jouets quoi ;)
un vrai modele RC c'est radiocommandé!
jpg
Message par jpg »
Désolé de ne pas avoir répondu à tous les sujets, mais depuis une semaine je suis en panne informatique, ici je suis chez mon amie en haute savoie.
Je vois petit chauffeur que tu est revenus à de plus sages intentions, quand ma babasse sera réparée on en débattras plus longuement.
Mais cette fin de semaine on en discuteras.
Non pierrot ces deux grues ont été construites par Konst un modèliste suisse des engins RC trucks suisses.
La mienne à 5 éssieux elle était en vidéo sur St Rambert.
Pour petit chauffeur, le mieux à mon avis c'est la grue montée sur chassis mobile, tractée par camion, comme ma 1500.
Elle comporte 4 jambes de force de strabilisation à vérins à vis, elle à un lory directeur à l'avant pour etre tractée par camion.
Sur ce chassis tu monte ta tourelle sur roulement à billes, sur la tourelle pivottante deux joues verticales, qui vont permettre le pivotement du mat, et la fixation du vérin à vis.
La mienne, le mat est constitué de trois tubes carrés de 40, 30, 20 coulissants les uns dans les autres.
La flèche relevable étant fixée en bout du troisième élément.
Le relevage de cette flèche est fait par tirant cables à mouffles.
En fait quand tu concois ce genre d'engin il te faut calculer d'abbord l'encombrement replié, sachant que sur deux éssieux la longueur mat flèche ne sera pas térrible.
dans ce cas on fade, mat télescopique, flèche repliable en deux parties.
Le mat est donc relevé par vérin à vis à moteur électrique.
le télescopage est fait par cables sur treuil éxtérieur fixé sur le mat de base.
Et comme la flèche est fixée sur l'élément sommital, c'est un systèmes de cables multibrins qui la releve, égallement sur un treuil.
Quand au cable c'est égallement un treuil qui l'actionne.
En fait, ce ne sont que des moteurs électriques et des treils enrouleurs de cables.
Quand à les radio commander, je trouve que c'est une complication totallement inutile popur des engins fixes, qui une fois à poste ne bougent pas de place.
Moi je filoguide, j'achète des boitiers plastiques chez Conrad, et des inters inverseurs, la batterie peut très bien etre placée sous la grue en tant que lestage.
Du coup ce n'est qu'une mécano construction et une installation électrique des plus sommaires, mais hypers pratique en démonstration.
Par contre la solution dickie n'est pas mal mais il faut faire ça sur une remorque en dur en alu et prévoir des stabs télescopiques.
Entre nous j'ai cette grue dickie mais je ne savais pas quelle était montée sur une semi. j'ai juste la base la mat et la flèche ça m'a été donné par l'organisateur du salon d' avignon.
En fait cette solution est plus compliquée, mais pas irréalisable, mais nécéssite la construction d'une semi appropriée, mais pas forcément surbaissée.
Tu a donc trois projets en mains, à toi d'étudier ce qui te parait le plus réalisable à ton niveau ?
Et on en reparle.
Edit Modo T78
il existe en bas a droite de chacun de tes message le bouton "editer" qui te permet de rajouter ou modifier du texte ou des photos je viens de réunir tes 3 messages
lepetitchauffeur
Re: grue sur surbaissée BRUDER
salut , j ai trouvé une technique qui fonctionnera je vous s 'explique quand sa sera fini je poserai des photos bientot bonne soirée
lepetitchauffeur
bien après quelque temps j'ai trouvé la solution, faire comme sur la première image "simplement"
sa avance bien encore quelque soudure et je dois encore faire les montants en noir ici
la flèche sera bientôt en construction mais pour les montants et le pieds c'est presque terminé encore merci pour tes conseils très sympa a toi jpg MERCI :respect: :up:
seb64500
Numéro de département : 64
Message par seb64500 »
Cool sa :up:
C'est quoi comme métaux sa?
chb
Message par chb »
sympa ça avance bon courage pour la suite
Christophe
lepetitchauffeur
de l'acier du carré de 6mm
lepetitchauffeur
oui sa avance doucement mais surement :D
