ma premiere remorque maison
Adrien 91
Numéro de département : 91
Re: ma premiere remorque maison
Message par Adrien 91 »
MCD a écrit :cela fonctionne t'il avec n'importe qu'elle baguette de brasure pour l'a lu ou c'est spécifique à cette marque, et un petit chalumeau est t'il suffisant car cela me parais trop facile sur la pub :wow:
J'en est testé 2 autres marques, apparemment seul les durafix marche bien, mais je n'est pas testé. J'en est parlé a mon tonton qui a pratiqué longtemps et souvent la soudure sur tout matériaux, et si sa marche si bien sur leurs vidéo, le chalumeau qu'il utilise et qu'on ne voit pas, utilise 2 gaz, ce qui lui permet de souder si facilement l'alu avec leurs baguettes. Je ne me rappelle plus des gaz en questions, mais le chalumeau (sans bouteille de gaz) est encombrant (c'est fixe, sur chariot a roulette) et coûte au moins 100 a 200€ minimum. Pour la remorque du volvo en cours, je n'ai pas voulu investir, par contre avec de bon renfort en alu, de l'araldite bi-composant en séchage 24h (la bleu) + vis elles aussi collé, normalement sa ne devrai pas bougé. Après je n'imagine pas prendre de lourde charge (exemple : Catsumi), mais juste de petite charge (10kg maxi).
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
berdy
Message par berdy »
salut :vantard:
j'ai déja utiliser les baguettes en question sur de l'alu 4mm et c'est génial :up: mais il est important de chauffer de manière régulière les deux pièces a souder.
je n'ai pas encore essayer sur du plus fin,
j'ai bien peur qu'un mini chalumeau ne soit pas assez chaud que pour avoir la bonne température, perso j'ai du utiliser une lampe a souder mais c'était du 4 : 8)
si j'ai le temps ce week end je ferai un test avec des tofs. ;)
les camions sont moins lourds dans mon coeur que sur mes pieds
cool merci berdy :up:
Adrien 91
berdy a écrit :salut :vantard:
Oui c'est justement la le plus dure, même si pas montré dans la vidéo : Chauffé de manière égal, toutes la pièces, et il faut que la température soit ni trop basse, ni trop élevé !!!
Personnellement, vu le prix des baguettes, de la lampe a souder (assez puissante ???) et de l'alu, j'ai préféré la solution vis + araldite !
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++ et bon courage pour ta remorque !!!
berdy
Message par berdy »
chose promise, chose due :vantard:
j'ai pris un peu de mon temps et sorti mon matos de soudure alu, deux petite pièces en alu anodisé (j'ai rien d'autre en réserve) une lime, une montre, ma lampe a souder (au cas ou)
alors l'alu anodisé, faut oublié :jesors: la soudure accroche pas du tout.
un petit coup de lime plus tard (pour récupérer l'alu brut) et un bon coup de brosse inox (fournie) j'ai bien dit un bon coup de brosse :wow:
sinon la soudure accroche mal et peut lacher rapidement :cry:
mes petites pièces sont des U de 10mm de large et d'épaisseur différente 2mm et 1mm :up:
je prends mon mini chalumeau et je commence par chauffer le bout de la pièce en 2mm ;) 5 minutes plus tard je dépose le mini chalumeau et je termine de chauffer a la lampe a souder pour mettre une fine couche de soudure :bave:
ensuite je reprends mon mini et je passe a la deuxième pièce en 1mm d'épaisseur 3 minutes plus tard :siffle: c'est fait :bave:
je réchauffe le tout a la lampe a souder convenablement pour que la soudure sur les pièces recommence a fondre et être brillante 8), je les place en L et je laisse refroidir en tenant les pièces ensemble sans bouger avec une pince.
attention c'est chaud :x
quand c'est bien froid :gne:
c'est plus solide que l'alu :up:
il y a juste un problème, vu la manière dont l'alu chauffe si la pièce a souder est petite et doit être souder a plusieurs endroits il faut veillez a ce que les autres soudure soit tenue par serre joint ou étau a la limite une pince a linge en bois( elle risque de bruler)
mais pas en plastique (il n'en restera rien ou pas grand chose et madame ne sera pas contente :x)
en résumé, avec une réserve de gaz juste a coté et pas mal de temps devant soit, cela doit être faisable sans soucis même avec un mini chalumeau. :up:
bon courage :luck: et soit zen :p
Adrien 91
Dans ton cas si cela a marché c'est parce que ce sont de petite pièces, car l'alu dissipe ÉNORMÉMENT la chaleur, au point que si l'on se sert de sert-joint en acier, ... il risque de chauffer autant que l'alu, ce qui augmente encore le volume a chauffer. Dans le cas d'une remorque pour obtenir 400°C (par exemple) a 1 endroit, toutes la pièce devra et sera a 400°C. Donc pour 2 petites pièces de 5 cm, pas de problème, pour 2 longerons et leurs renforts, soudé près, cela risque de de-souder l'un pour souder un autre, et cela ne sera jamais chaud avec un mini-chalumeau !!!
J'ai fait pas mal de recherche avant de tenter, j'ai tenter avec autres chose que la marque en question, et expérience non concluante.
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
merci pour l'info, en fait il faut le chalumeau à deux bonbone , oxyet acétilaine, donc moi j'abandonne, en petit forma tu vide tres rapidement les bonbonnes et en grand forma c'est pour les prof qui l'utilise deja dans leur boulot :wow: :up:
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
salut les amis,
bon et bien j'ai fini mes soudures, et le chassis est beaucoup plus rigide, mais attention a la tortion car la soudure n'aime pas , j'en ai fait l'experience, donc en plus de la soudure j'ai ajouté avant des equerres alu et tenue avec des rivets pops en plus de la soudure et la ca ne bouge pas.
la partie avant avec le col de signe:
la partie arriere avec le passage de roues:
lolo77
étape suivante:
découpe de l'alu grain de riz (trouvé cher casto)
bandes alu couper avec la scie circulaire:
qu'elle longueur elle fera une foi fini?
t'a pas peur que ta tole grain de riz fasse trop gros?
lolo77
salut,
oui je sais que les grains de riz sont gros par-rapport a l'echelle, mais c'est les plus petits que j'ai trouver pour une tole de25, 50 ou 100 cm de long.
et puis c'est ma premiere remorque et donc un cout d'essai aussi, pour voir ce qui va ou non.
pour la longueur elle fera entre 100 et 130 cm, c'est suivant les modifs.
lolo.
lolo77
apres découpe de l'alu, pose de ces rampes sur le col de signe, et de la cheville ouvriere.
verification de l'ensemble tracteur semi:
avec une voiture au 1/18e ce n'est pas genial donc prevoir modifs pour la porte auto prochaine.
par contre avec le tracteur du fiston, c'est nettement mieux;
ou avec un autre tracteur de la marque,
lolo77
salut a tous,
mise en place des rampes provisoirement pour les ajustées au mieux.
pas mal, continue comme ça :up:
pour le voiture, il y a la marque rastar (voiture rc) au 1/14 pour 30E environ
ça ferra mieux en chargement que le 1/18 :up:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
nice ^^
