usm-servonaut
usm-servonaut
bonjour à tous!
j'aimerai ajouté à mon camion équipé de variateur servonaut E20,le module son usm-rc.
j'ai effectué le branchement,fait des essais,j'ai les sons qui fonctionnent parfaitement,
mais aucune réaction du variateur.
quelqu'un aurait-t'il déjà utilisé un E20 ou un M20+ avec un usm-rc?
a++
nico
matlaclass28
Re: usm-servonaut
Message par matlaclass28 »
moi en m20+ et sa marchait!!!
mat49
Been thanked : 11 times
Re: usm-servonaut
Message par mat49 »
matlaclass28 a écrit :moi en m20+ et sa marchait!!!
parce que ça ne fonctionne plus?
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: usm-servonaut
Message par easycure »
Fais nous une photo du montage surtout au niveau du branchement du servonaut et récepteur sur le module USM
See ya'
Easycure
Re: usm-servonaut
voici le branchement que j'ai réalisé:
sur le E 20 il y a deux fiches,une bleu(commande du moteur) et une blanche(commande des clignotants).
moi j'ai bien sur prit la bleu pour mettre sur l'usm.
easycure
Re: usm-servonaut
ca a l'air correct.
tu as bien passé ton USM en mode mixte ?
tout fonctionne sur l'USM ?
si tu branches ton variateur directement sur la voie 3 de ton récepteur, il fonctionne ?
see ya'
easycure
Re: usm-servonaut
je viens d'essayer en mode mixte,c'est pareil,rien,en digital,idem.
sur le module,tout ce qui est son fonctionne,accélération,marche arrière,démarrage,etc...
donc je comprend pas ce qui se passe,mon moteur est branché sur mon vario,pas sur l'usm.
EDIT:
je vien de réessayer avec un vario modelcraft avec frein,ça fonctionne trés bien,donc je comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec le E20. :?: :?: :frust: :frust:
easycure
Re: usm-servonaut
Et ton e20 tout seul fonctionne ? (t as dû déjà y penser je suppose mais au cas où)
J y pense, ce serait pas le mode de fonctionnement spécial du e20 qui poserait pb ? Tu sais le truc qui te permet de garder une vitesse constante sans toucher le manche, qui permet d accélérer en poussant puis relâchant le manche, et décélérer en tirant puis relâchant le manche ?
Y a pas moyen de changer ce mode pour revenir à un truc plus classique ?
J ai pas de servonaut donc je me plante peut être au sujet de ce mode de fonctionnement...
Re: usm-servonaut
oui il fonctionne bien,il a tourner ce weekend à Cholet :up:
je pense que oui,ce mode doit poser problème pour l'usm,sa ne doit pas être compatible :depite: :depite:
merci easycure :up:
Matlaclass,si tu as réussi a branché ton m20+,c'est le même type de vario,pourrait tu me dire comment as tu branché le tien?
nico ;)
easycure
Re: usm-servonaut
alors t'as résolu ton pb ?
see ya'
easycure
Re: usm-servonaut
salut,
oui,problème résolu,j'avais complètement oublier de le mettre ici :siffle: :siffle: !!
en fait ils sont compatibles,il faut juste branchée les deux fils du moteur au vario,mais sur l'usm aussi,comme ça,l'usm gère le son en fonction de la vitesse du moteur. :banane:
un grand merci à vous tous pour votre aide sur ce coup là!! :respect: :respect: :respect:
nico ;)
