capteur de Sellette & MFU
steph01
Message par steph01 »
Salut les gars,
J'avais vu il y a quelques temps ( mais je ne l'ai pas retrouvé :siffle: ), un post qui expliquait comment shunter la sellette pour que le camion n'ait pas de baisse de vitesse lorsqu'il n'a pas de semi attelé! ;)
Est ce que quelqu'un saurait comment faire... :siffle:
J'ai bien une idée, mais mon MFU n'appréciera peut être pas! :wow:
Merci d'avance. :up:
Steph.
Re: Sellette & MFU
Il suffit de shunter le connecteur de l'interrupteur au niveau du MFU, mon Steph.
C'est tout simple ;)
steph01
Re: Sellette & MFU
GLB28 a écrit :Il suffit de shunter le connecteur de l'interrupteur au niveau du MFU, mon Steph.
Ben oui mon lolo ;) , mais qu'appels tu shunter, mettre le + sur le - ?
Tu sais, je suis un peu nulos en électricité! :siffle: Et oui, on ne peut pas être bon en tout... :siffle: :siffle: :vantard: :lol:
Re: Sellette & MFU
steph01 a écrit :Ben oui mon lolo ;) , mais qu'appels tu shunter, mettre le + sur le - ?
Shunter c'est faire contact entre les deux broches.
Pour faire simple, tu coupes les deux fils qui vont à l'interrupteur de la sellette et tu les raccordes ensemble.
Tu peux prendre un connecteur avec des leds du MFU qui ne servent pas si tu veux conserver intact le câble avec l'interrupteur.
steph01
Re: Sellette & MFU
Merci mon lolo :respect: :up: , c'est ce que j'avais comme idée dans ma ptite tête, mais vu que je n'en étais pas sur... :siffle: :siffle:
Comme tu dis, je vais prendre une vieille prise pour garder la sellette intact! :up:
A+,
Steph. ;)
Re: Sellette & MFU
une autre solution qui avait ete apporté par je ne sais plus qui etait d'inversé le fil vert et le nioir comme cela le camion etait plus rapide a vide et plus lent en charge ce qui semble logique
une troisieme solution mettre une fausse cheville ouvriere quand tu es en solo
Re: Sellette & MFU
C'est Rhone PLRC qui avait inversé les fils, et effectivement, c'est plus logique :up: mais franchement, ça sert pas un peu à rien ce truc ?
Re: Sellette & MFU
cela permet d'avoir le bruit de la scelette quand tu attele ou desattele ca c'est cool
maintenant pour ce qui est des puissance differente la je te l'accorde pas vraiment necessaire
surtout si tu as un moteur truck puller ou similaire
Re: Sellette & MFU
Ca fait bour kric cliq... oui
mais ca rend aussi tes déplacement plus mou et donc réaliste, tu fais moins la formule un avec une remorque au ***....
Bon ca te baisse la puissance alors c 'est sur dans les cotes ... surtout à 45 ° :siffle:
Re: Sellette & MFU
Je ne répondrais pas à cette " provocation " :siffle:
Re: Sellette & MFU
Scania R730 Topline a écrit :Je ne répondrais pas à cette " provocation " :siffle:
trotoire....
steph01
Re: Sellette & MFU
Même un post aussi sérieux que le miens par en sucette! :siffle: :siffle: :lol: :lol:
Plus sérieusement, je préfère "shunter" la prise, comme ça il ira aussi vite attelé qu'en solo! A moi de doser sur la radio... :siffle: :up:
Re: Sellette & MFU
trotoire....
Pfff :siffle: :siffle:
Re: Sellette & MFU
Pour rester dans le sérieux, tu peux aussi installer un petit interrupteur classique 2 positions, en paralléle avec celui de la sellette.
Comme ça avec l'inter ouvert tu conserve le fonctionnement normal avec le bruit de la sellette et la restriction de puissance. Avec l'inter fermé, plus de bruit de sellette, mais pleine puissance en permanece.
C'est ce montage que j'avais sur mon Scania 6x4 avant de passer au Servonaut. Mais en pratique j'étais toujours en pleine puissance avec l'inter fermé.
steph01
Re: Sellette & MFU
GLB28 a écrit :Pour rester dans le sérieux, tu peux aussi installer un petit interrupteur classique 2 positions, en paralléle avec celui de la sellette.
Tu as raison lolo, c'est une bonne idée le coup de l'inter! :up:
Mais, ça y est, le "shunte" est fait, on verra si ce fonctionnement me plait à l'usage. :up:
Revenir à « MFU »
