bon courage pour ton projet et on va encore sortir les mouchoirs
grue liebherr 1100 sur tatra 815 8x8
convoi 80
- Numéro de département : 80
Re: liebherr 1100 sur tatra 815
tres beua projet et tres beau debut comme d'habitude
- loic33
- Numéro de département : 33
T'es un grand malade Christophe.........
J'aimerai être un grand malade comme toi....
- chb
- Been thanked : 4 times
mercicamion a écrit :Salut,
Très beau travaille j'aime bien les béquille c'est coi comme matière alu ou inox ??
Bonne journée
Hugo.
tout est en alu c'est deja pas mal
merci mais non t'inquiete ça vas bien ce passerconvoi 80 a écrit :tres beua projet et tres beau debut comme d'habitude
ah chui po au courant peut etre a la masse mais come je le disais a titi je me soigne 1 a 2h par jourloic33 a écrit :T'es un grand malade Christophe.........![]()
J'aimerai être un grand malade comme toi....![]()
bon c'est po complique il suffit de ce dire j'y arriverais
claude17
- Numéro de département : 17
bonjour
Je parcours ce sujet fort interressant et je m'interroge sur la réalisation de fin de course dans une si petite section pour les vérins stabilisateurs
- chb
ce sont des interupteurs ILS repos travailclaude17 a écrit :bonjour
il y en a un de chaque bout et un petit aimant déclenchent l'ILS dés arrivée dessus-
euh, quand tu écris un truc, tu pourrais traduire avec google translate STP, car je comprend rien,......
- chb
c'est pourtant pas compliqué bon laisse tombé viens a la maison vais t'expliqué y'a de la leffe au frigolaburette a écrit :euh, quand tu écris un truc, tu pourrais traduire avec google translate STP, car je comprend rien,......![]()
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Super boulot, bien vu les inter de fin de course
ça va faire une super grue
Super ton crochet, n'oublie pas de le lester, sur ma grue, je suis obligé de mettre un plomb pour descendre le crochet seul (il n'est pas assez lourd pour tendre les câbles du mouflage)
- chb
merci lrz76 pour le crochet j'ai fait un essais comme ça a l'arrache ça doit le faire car tout es sur roulement et mon cable c'est pas vraiment du cable c'est du dacron une sorte de ficelle pour les cerfvolants donc tres souple et tres petit mais avec une force fenomenale fin la je t'apprend rien ça doit etre ça aussi sur la tienlrz76 a écrit :Super boulot, bien vu les inter de fin de course
y'a encore des trucs que je suis dans le flou genre le moteur du treuil les masses etc j'improviserais le momment venu
Bon, comment dire,je reviens d'avoir vu toutes les pièces faites par CHB, ben, il a vraiment un "pète" au casque ce mec!!
Mais, ça donne trop d'idées!!
Merci Christophe pour toutes les combines!!
tu déchires grave
tu déchires grave
- chb
bouhhhhhh le gros jaloux il est vilainlaburette a écrit :Bon, comment dire,je reviens d'avoir vu toutes les pièces faites par CHB, ben, il a vraiment un "pète" au casque ce mec!!![]()
Mais, ça donne trop d'idées!!![]()
Merci Christophe pour toutes les combines!!![]()
tu déchires grave![]()
tu repasse quand tu veux mon pere geoffroy
- lrz76
Salut, pour les moteurs j'ai un rb35 réduit par 200 pour le treuil, je ferais bien un test avec un réduit par 100, si non pour le vérin du bras et la sortie des poutres, j'ai remplacé les rb35 par des moteurs540 réduits par 148 et un 540 réduits par 1000 pour la rotation
Tous les moteurs sont alimentés en 12V
- chb
merci pour toutes ces infos lrz vais regarder ça de plus preslrz76 a écrit :Salut, pour les moteurs j'ai un rb35 réduit par 200 pour le treuil, je ferais bien un test avec un réduit par 100, si non pour le vérin du bras et la sortie des poutres, j'ai remplacé les rb35 par des moteurs540 réduits par 148 et un 540 réduits par 1000 pour la rotation
-- 01 Mars 2012, 18:58 --
bon ben resulatat du bilan de ce soir deux stab qui fonctionne reste encore 2
-- 03 Mars 2012, 16:20 --
voila l'avancee vu que je suis coincé sur les stabilisateurs a cause de duex moteur recalcitrant 1 de ma faute je lai trop fait peiner enfin je suppose et l'autre marche mal d'origine
donc j'attaque la tourelle
-- 04 Mars 2012, 16:36 --
tien je viens de me poser une questiona laquelle j'avais encore pense comment ca marche une grue avec deux joystick ou sont place les differentes fonctions
doit bieny avoir un pro qui vas m'aider sur ce coupla
- sylvain67
- Numéro de département : 67
salut christophe
je suis monteur de grue a tour donc la manette je connais
manche de gauche
gauche et droite orientation G et D
avant arriere distribution (chariot) AV et ARR
manche de droite
gauche et droite translation G et D
avant arriere crochet monté tu tire et descente tu pousse
dans une grue mobile
manche de gauche :
droite gauche : orientation G et D
en avant : télescopage sorti ( grue télescopique )
arrière : télescopage rentré
manche de droite : -
gauche mâtage ( remonté de la flèche )
droite : démâtage ( descente de la flèche )
en avant : descente du moufle
en arrière : monté du moufle
manche de gauche
manche de droite
manche de gauche :
