Mini pelle VOLVO sur base DICKIE
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Bonjour à tous et toutes :bave:
Un nouveau projet, une pelle sur pneus VOLVO sur base d'un jouet DICKIE
Ce joli modèle de chez VOLVO est au 1:24e. Trop petit pour notre échelle habituelle, mais pourquoi pas faire en sorte qu'il "s'agrandisse" un peu ?
En cherchant sur le WEB, je trouve les mini-pelles sur chenilles du même fabricant. Parmi celles-ci, je devrais pouvoir trouver mon bonheur.
Voici qui pourrait bien convenir
Ni une, ni deux, je décide de cannibaliser le modèle Dickie et de lui adjoindre une cabine inspirée du modèle sur chenilles, ce qui donnera une mini-pelle sur pneus, inventée et unique, tout ce que j'aime.
Le modèle Dickie, avec notre machiniste. Impossible pour lui de rentrer dans cette petite cabine.
Le godet, par contre, correspond bien à celui d'une mini-pelle.
Le bras monte assez haut pour décharger un pont de camion, via l'attache du godet.
Le dessous de la bête. Moteur à friction, roues orientables, vérins fonctionnels.
Le démontage peut commencer. Le bras est isolé. Il sera commandé par deux mini vérins à vis.
La base de la tourelle, le capot et la partie AR sont découpés, ajustés, retouchés.
La cabine et les petites pièces qui ne seront pas utilisées. Dommage, car elles sont belles.
Pré-visualisation de la future cabine (en carton). Ca devrait le faire.
Modification complète du chassis. Servo de direction, tourelle fonctionnelle, bras oscillant avec 2 micros moteurs montés sur le même variateur.
Mini servo de direction, avec barres d'accouplement à rotules. Ca tourne très bien.
Essieu oscillant en U alu, avec les micro-moteurs bloqués chacun par 2 vis M3
Système de rotation de tourelle, sur base LEGO et micro-moteur entraînant la couronne crantée intérieure.
Un tube placé dans l'espace libre garanti le passage, sans risque de coincement, des câbles du chassis vers la tourelle.
Un capot ferme le tout pour protéger la mécanique des poussières et autres petits tracas.
Voila où j'en suis. J'attaque prochainement la réalisation des mini-vérins à vis, comme déjà réalisé sur le MAN HTLF pour le mât d'éclairage.
Et bien entendu, la cabine qui est encore à réaliser.
C'est clair, il ne sera pas possible de creuser avec cette pelle. Je souhaite plutôt l'utiliser avec le crochet ajouté sur le godet pour manipuler les éléments livrés sur les chantiers (légers n'est ce pas :vantard: ), comme on peut le voir sur les nombreux travaux en cours en ville de Genève.
Le godet sera transformé avec une lame pour couvrir les dents, afin de ressembler à un godet pour la finition dans les fouilles.
La suite bientôt, en fonction de l'avancement du projet.
Bye, amis routiers. :up:
Re: Mini pelle VOLVO sur base DICKIE
magnifique transformation :respect: :respect: :respect:
quel travail :wow:
Has thanked : 120 times
tes sujet sont toujours aussi agréable a lire :respect:
très belle modification j'ai hâte de voir la cabine
Super ton projet , bien commenté, de bonne idée pour l'avenir, je suis ta réalisation avec un grand interret :respect: :respect: :respect: :respect: :bave: :respect: :respect: :up: :up:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
Une titi merveille que tu nous prepare :up:
Superbe cette mini pelle :D :up:
un concentré au 1/14 de bonnes idées
bernard
Numéro de département : 76
Message par bernard »
Trop mortelle il y a de l ingéniosité la dedan je vais suivre ça de prêt,
La pelle à était acheter ou? Et à combien?
lafontaine
bernard a écrit :....
La pelle a été achetée où ? Et combien ?
Dans une grande surface en Suisse, au rayon jouets. Le prix était autour de 20.- CHF (13 € environ)
Impossible de la retrouver sur le site DICKIE. grrrrr :x
-- Lun Mars 19, 2012 9:38 am --
La suite en images :up:
Les vérins à vis ont été réalisés et posés à la place de ceux d’origine en plastique.
Vue générale
Deux vérins sont fonctionnels, le troisième est factice (à droite)
Gros plan sur l’un des micro-moteurs
Fixations des hauts des vérins
Mouvements du bras et du balancier. Un ingénieux mécanisme fait bouger le bras ET le balancier en même temps. J’ai laissé ce système qui fonctionne bien, les deux vérins visibles sur le bras ont simplement été rendus libre de tout effort en supprimant les petits ergots qui frottaient sur l’intérieur des tubes.
Rotation de la tourelle. Il va falloir que je calcule bien l’implantation des divers composants, car avec l’essieu oscillant, la pelle à tendance à basculer, car les vérins de stabilisation font ce qu’ils peuvent, et ce n’est pas toujours suffisant.
Le godet transformé, suppression des dents pour un godet de finition.
Sans la cabine (il faut que je m’y mette, bon sang) :depite:
Impression, avec la cabine en carton.
A bientôt les amis. :up:
lafontaine
Bonjour à tous et toutes :D
Les travaux reprennent sur la pelle sur pneus VOLVO. Il était temps, sacrebleu ! :siffle:
Après réflexion, je décide de rendre fonctionnel la lame et les jambes de stabilisation. Sans cela, la pelle va basculer quand la tourelle tournera.
Pour la lame, un micro servo fait l'affaire et le problème est vite réglé.
Pour les jambes, il va me falloir un peu plus de travail, mais avec des micro-pignons trouvés chez Aeronaut, associés à mes micro-moteurs favoris, j'obtiens le résultat escompté.
Toutes les fonctions sont maintenant opérationnelles et je vais m'attaquer à la cabine.
La partie vitrée de la cabine, arrondie vers l'arrière est issue d'une boîte alimentaire trouvée en grande surface et dont les angles sont arrondis comme je le souhaite. Un coup de scie pour extraire le morceau qui convient et je vais pouvoir commencer le travail.
Une protection est posée pendant la réalisation pour éviter les rayures sur le plastique.
Le flanc coté porte est tracé et découpé. La porte sera factice, seule une gravure en creux simule celle-ci. Une découpe en retrait fera office de poignée et les charnières seront rapportées en fin de construction.
Le siège provient de chez Veroma. Il a fallu réduire la taille de l'assise pour permettre au machiniste de s'assoir confortablement.
Le dos du siège est fermé par une pièce en plasticarte façonnée.
Je vais placer la pile de 9V tout à l'arrière, dans un boitier spécial, elle fera office de contrepoids.
A travers les vitrages, on verra bien l'intérieur. Il faut donc le réaliser au mieux et cela me donne le plaisir de réaliser des petites pièces bien sympa.
Et le résultat, une fois assemblé
J'ai réalisé également la pince pour le transport des chambres béton pour collecteurs
Position pose/dépose
Position transport
A bientôt, pour la suite des travaux.
Bonne route à tous et toutes. :up:
trx227
Message par trx227 »
encore un magicien de la carte plastique :respect: :respect: :respect: :respect:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Super chouette cette mini-pelle
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
C'est juste magnifique, j'ai vraiment hâte de voir la suite :respect: :respect: :respect:
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Comme d'habitude tu nous étonnes par tes réalisations, tu as de l'or dans les doigts. :up: :up:
Enfin les grandes vacances.
lafontaine
Merci pour les commentaires, mais je crois ne pas être le seul à réaliser de belles choses ici, hé hé hé !. :siffle:
La qualité des réalisations présentées sur ce forum forcent le respect et je suis persuadé que nous arriverons tranquillement
à égaler, sinon plus, les réalisations de nos collègues allemands et italiens.
Je vous poste la suite dès que j'aurais avancé sur la cabine. :up:
lafontaine
Bonjour à tous et toutes, :D
Enfin de retour après une longue absence, :siffle: voici la suite de la construction en images.
La cabine est terminée
Le toit
Et le contrepoids
Le tout monté (provisoirement) ensemble
Emplacement de la pile 9V faisant office de contrepoids
Ne reste plus qu'à passer en peinture et commencer le câblage électrique.
A bientôt, et bonne route à tous. :up:
Revenir à « Pelle »
