soucis avec un kit torpedo
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
scania_72
Numéro de département : 72
Message par scania_72 »
bonjour j'ai acheter un kit torpedo sur eba..de mais j'ai des j'ajustement a faire par rapport a ma cabine,je voudrais savoir se que vous utilisé pour faire ses j'ajustement?
merci d'avance pour vos responce
scania torpedo(en cour)
bruder motor home(en cour)
MONSIEUR B
Re: soucis avec un kit torpedo
Message par MONSIEUR B »
salut quel genre de modif tu dois faire ???
Bernard Braboretz
deja pour commencer coupe le bas de ta porte et regarde sur le forum y a deja des torpedo de fait donc tu aura reponses a tes questions :siffle: :siffle: :siffle:
scania_72
MONSIEUR B a écrit :salut quel genre de modif tu dois faire ???
je dois remettre du mastic entre la cabine et le capot mais je s'est pas quel mastic utilisé
j'ai chez moi du mastic fibré pour pare choc de voiture est bon ou pas?
ptit loup 61 a écrit :deja pour commencer coupe le bas de ta porte et regarde sur le forum y a deja des torpedo de fait donc tu aura reponses a tes questions
mes porte son deja coupé
Has thanked : 116 times
non le mastic fibré ne va pas dans ce cas
prend du simple mastic de finition
scania_72
thierry 78 a écrit :non le mastic fibré ne va pas dans ce cas
ok merci et on trouve sa dans les magasin pour autos ou pas?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
oui, magasins autos, leroy brico, castobrico et autres
++ Guillaume
ce que je comprend pas, tu n'as pas la pièce qui va entre le capot et la cabine???
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Des photos ça aide !!!
Tchô :up:
scania_72
[quote="laburette"]ce que je comprend pas, tu n'as pas la pièce qui va entre le capot et la cabine??
si j'ai la pieces qui va entre la cabine et le capot mais il y a quand meme de l'espace entre les deux
[quote="toto"]Des photos ça aide !!!
je vous mais des photos pour comprendre
met des photos au format 800*600 car là on voit mal
stp
merci ;)
clique dessus pti lu
ah oui la il y a un sacre default
que dis le vendeur ?
tu avais pas vu de photo avant ??
scania_72
oui j'ai vu des photos qui etait meme monté sur le camion
le vendeur est a particulier et ne veut rien entendre pour lui c'est un kit il faut adapter
sèplé
Message par sèplé »
Je trouve ca un peu nul pour le nommer kit torpedo !! Je veux bien adapter les choses mais de la a devoir tout reprendre je trouve ca abusé :( :( :(
toto
Message par toto »
t'as une photo du dessus ???
tchô :up:
