soucis avec un kit torpedo
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
scania_72
- Numéro de département : 72
bonjour j'ai acheter un kit torpedo sur eba..de mais j'ai des j'ajustement a faire par rapport a ma cabine,je voudrais savoir se que vous utilisé pour faire ses j'ajustement?
merci d'avance pour vos responce
scania torpedo(en cour)
bruder motor home(en cour)
MONSIEUR B
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
Re: soucis avec un kit torpedo
deja pour commencer coupe le bas de ta porte et regarde sur le forum y a deja des torpedo de fait donc tu aura reponses a tes questions
scania_72
je dois remettre du mastic entre la cabine et le capot mais je s'est pas quel mastic utiliséMONSIEUR B a écrit :salut quel genre de modif tu dois faire ???
j'ai chez moi du mastic fibré pour pare choc de voiture est bon ou pas?
ptit loup 61 a écrit :deja pour commencer coupe le bas de ta porte et regarde sur le forum y a deja des torpedo de fait donc tu aura reponses a tes questions
mes porte son deja coupé
- Has thanked : 116 times
non le mastic fibré ne va pas dans ce cas
prend du simple mastic de finition
scania_72
ok merci et on trouve sa dans les magasin pour autos ou pas?thierry 78 a écrit :non le mastic fibré ne va pas dans ce cas
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
oui, magasins autos, leroy brico, castobrico et autres
++ Guillaume
ce que je comprend pas, tu n'as pas la pièce qui va entre le capot et la cabine???
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
Des photos ça aide !!!
Tchô
Tchô
scania_72
[quote="laburette"]ce que je comprend pas, tu n'as pas la pièce qui va entre le capot et la cabine??
si j'ai la pieces qui va entre la cabine et le capot mais il y a quand meme de l'espace entre les deux
[quote="toto"]Des photos ça aide !!!
je vous mais des photos pour comprendre
- ptit loup 61
clique dessus pti lu
ah oui la il y a un sacre default
que dis le vendeur ?
tu avais pas vu de photo avant ??
scania_72
le vendeur est a particulier et ne veut rien entendre pour lui c'est un kit il faut adapter
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Je trouve ca un peu nul pour le nommer kit torpedo !! Je veux bien adapter les choses mais de la a devoir tout reprendre je trouve ca abuséscania_72 a écrit :oui j'ai vu des photos qui etait meme monté sur le camionthierry 78 a écrit :
- toto
- Chef d'atelier
t'as une photo du dessus ???
tchô
tchô
